Hallo und Guten Tag!
Gerne würde ich mit Profilab über einen längeren Zeitraum (ca. 1 Woche, bis einen Monat rund um die Uhr) Schallspitzen zählen und dokumentieren. Es geht nicht um Dezibel.
Es handelt sich um kurze Peaks von ca. 0,5 bis 2 Sekunden, langsam anschwellend und wieder verschwindend, die sich aber deutlich von einem Grundschallpegel abheben. Erfassen wollte ich sie mit einem Sennheiser Kamera-Richtmikrophon auf die Distanz von ca. 6-8 Metern. Es geht um eine einspurige Straße und um die Zählung der motorisierten Fahrzeuge, um einen aktuellen Stand zu ermitteln (für mich persönlich).
Hat jemand bereits ähnliches realisiert oder kennt einen Aufbauansatz?
Danke im Voraus!
Helmut
Re: Schallspitzen zählen
Es heist also du möchtest die Spitzen die Durch ein Fahrzeug verursacht werde Zählen
Wie ist dein Mikrofon an dein PC angeschlossen ?
hier vielleicht ein kleiner schneller schaltungsansatz....
wenn ich vor das micro klopfe zählt es....
MfG
Daniel
MfG
Daniel
- AudioTest.prj
- (2.65 KiB) 751-mal heruntergeladen
Ohne jetzt das Projekt von Eagle angeschaut zu haben, dass könnte so gehen.
Ich habe schon mal abhängig von der Lautstärke im Raum, andere Geräte eingeschaltet.
Das geht mit schon mit einem integrierten Micro vom Laptop.
Hallo. Erst einmal Danke für die Fragen und das Interesse. Ich hatte bereits mit Laptop und Mikro in geringer Auflösung Mono aufgezeichnet und manuell gezählt. Das wird natürlich über einen Tag recht mühsam, dann kann ich gleich direkt zählen.
Die Schaltung von eagle habe natürlich gleich ausprobiert und es funktioniert erst mal ganz gut, wobei es manchmal ein wenig nachhallt und dann zwei oder drei dazuzählt. ist wohl eine Frage des Mikros (für das Sennheiser fehlt mir noch der passende Adapter für die Klinke) und der Feineinstellung, die ich dann am Mikro machen kann. Sobald ich es verfeinert habe, werde ich berichten.
Helmut
Helmut
das war nur schnell zusammengestrickt, evtl. würde ich noch eine Schaltverzögerung oder so hinzufügen oder auch das besonders lange und laute Geräusche als zwei Autos gezählt werden (wenn mal zwei hintereinander fahren).
Aber ich denke mit einem günstigen Bewegungsmelder ohne Motorenerkennung könnte man besser über PL zählen, wenn es genau sein soll.
MfG
Daniel
MfG
Daniel
Anbei mein Projekt von vor 2 Jahren, etwas modifiziert.
- nf_zähler.prj
- (7.31 KiB) 743-mal heruntergeladen
