DDE Übertragungsproblemen mit MS Word
Verfasst: Donnerstag 18. Juni 2009, 20:06
von HCS
das DDE-Tool ist klasse. Nur bei manchen Rechnern (nur mit XP getestet) und verschiedene Wordversionen treten Probleme mit Datenübertragung auf. Es scheint auch so, um so älter das Word, desto zuverlässiger geht es.
Bei Word kommt auch keine Fehlermeldung, es wird nur statt den Text oder Zahlenwert nur eine "0" angezeigt. Ist sehr komisch, denn ein paar Daten werden zugleich wieder korrekt übertragen und im Word-Dokument angezeigt.
Ich glaube, es liegt nicht an PL, sondern am Word?!
Hat da jemand einen Reim drauf?
Gruß Bernd
P.S:
Es sollten so um die 30 Werte gemischt mit Texten übertragen werden.
Re: DDE Übertragungsproblemen mit MS Word
Verfasst: Mittwoch 25. November 2009, 21:07
von HCS
ich muß jetzt dieses Thema nochmals aufgreifen, da ich nicht weitergekommen bin.
Die DDE Übertragung funktioniert von PL nach MS Word nur sporadisch. Manchmal werden alle Werte übertragen, dann sind wieder Fehler drin.
Vielleicht könnt ihr da was rausfinden was ich falsch mache...
Anbei das Projekt und die Worddatei.
Gruß Bernd
P.S.
Normalerweise muß ich das Projekt compilieren und einen Ordner mit webertom02 anlegen. Dann kommt unter diese C:/webertom02/data die Worddatei rein.
Verfasst: Donnerstag 26. November 2009, 16:13
Mit DDE meinen Sie offensichtlich die Server-Komponente von ProfiLab.
Hier konnte ich einen solchen Effekt produzieren.
Update:
viewtopic.php?f=21&t=1270&start=0
Verfasst: Dienstag 1. Dezember 2009, 11:10
Funktioniert es jetzt mit dem Update?
Verfasst: Mittwoch 2. Dezember 2009, 09:14
von HCS
Hallo Abacom,
nein, es funktioniert nicht. Als DDE meine ich die Werteübertragung von PL ins MS Word. Dort sollte in ein Rechnungsformular Texte und Preise von PL übertragen werden (siehe downloadbeispiel)
Gruß Bernd
Verfasst: Mittwoch 2. Dezember 2009, 12:51
von Tobias
Hallo Abacom,
ich weiß nicht, ob es den gleichen Grund hat, aber ich hatte in den beiden alten Foren auch schon einmal so etwas erfragt (allerdings mit Excel). Hier konnte ich (auch die Beispiele) noch nicht einmal um einen zweiten, funktionsfähigen DDE-Client erweitern. Das Problem habe ich leider bis heute nicht lösen können.
Bitte schaut dazu auch: viewtopic.php?f=31&t=786&p=788&hilit=Tobias#p788
MfG Tobias
