habe in einem PL-Programm einen Y(t)-Schreiber, der mittels Power_on_Reset eine fallende Flanke zum starten bekommt.
Das funktioniert aber nur, wenn die default.set-Datei noch nicht vorhanden ist. Ist diese Datei vorhanden, auch wenn sie
leer ist, startet der Y(t)-Schreiber nicht mehr bei Programmstart.
Martin
Y(t)-Schreiber startet nicht automatisch bei Programmstart
Re: Y(t)-Schreiber startet nicht automatisch bei Programmstart
Hallo SChreubendreher
nimm doch einfach mal einen Taktgeber und steuer Deinen Start an .
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
Hallo Schraubendreher.
Nicht dein Ernst. Oder?
Anbei ein extrem einfaches Beispiel (mit Power on Reset).
Auch ist die "default.set" vorhanden.
Der Schreiber muß sofort nach dem Start der ".prj" losrennen.
Gruß von C
mpander.
Gruß von C
- y.zip
- (1.05 KiB) 535-mal heruntergeladen
Hallo Compander
So abwägig ist das gar nicht. Ich hatte auch schon probleme mit
dem PON . Seidem habe ich eine Startverzögerung ( Reset nach 2 Sekunden ) .
Bei einfachen Projekten kein Problem - bei Größeren und Win 7 64 Bit dauerts halt weng länger
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
