Fehlermeldung bei TCP (Socket Error # 10054 Connection rese)
mmaikel
Beitrag von mmaikel » Freitag 13. April 2012, 14:42
Hallo zusammen
habe seit ein paar tagen in zwei progammen einen tcp server im einsatz um fehlermeldungen von einem pc zum nächsten zu schicken
mein problem besteht jetzt darin das das netzwerk ein mal am tag die verbindung trennt für ein paar minuten was leider aus anderen gründen nicht anderst möglich ist!
wenn aber jetzt die eine steuerung die netzwerkverbindung nicht mehr zu verfügung hat bekomme ich immer folgende fehlermeldung "Socket Error # 10054 Connection reset by peer"
und die steuerung hängt sich auf und muss erst wieder komplett geschlossen werden damit sie wieder läuft!
kann man die fehlermeldung igend wie ausschalten oder umgehen?
vielen dank schon mal für eure antworten
Re: Fehlermeldung bei TCP (Socket Error # 10054 Connection rese)
Beitrag von abacom » Montag 16. April 2012, 08:05
In Verbindung mit DYNDNS?
mmaikel
Beitrag von mmaikel » Montag 16. April 2012, 21:20
Nein keine dyndns verbindung
Die verbindung besteht in einem normalen internen netzwerk mit fester ip adresse!
Beitrag von abacom » Dienstag 17. April 2012, 07:37
Woher kommt dann die "Zwangstrennung"?
mmaikel
Beitrag von mmaikel » Dienstag 17. April 2012, 08:50
Das hat was mit nem Neustart für eine Video Überwachungsanlage zu tun und lässt sich nicht umghen!
Deswegen doch meine Frage warum diese Fehlermeldung immer kommt obwohl in dem Block doch schon eine überwachung vorgesehen ist die ich auch benutze!
Aber es ist doch oft so das mindestens ein mal am Tag ein Neustart durchgeführt wird!
Und bei mir halt auch der Router aber damit sollte das Programm doch klar kommen!
Beitrag von abacom » Mittwoch 18. April 2012, 07:32
Ich werde mir das einmal genauer anschauen. Bitte haben Sie für Rückfragen zum Umfeld Verständnis.
Es erleichtert die Fehlersuche. Bei meinem Router gibt es keine Zwangstrennung.
mmaikel
Beitrag von mmaikel » Mittwoch 18. April 2012, 21:49
Ist ja kein Problem werde versuchen auch zu helfen wo ich kann!
Um die Situation am schnellsten zu testen reicht es wenn man einfach das netzwerkkabel raus zieht und dann wieder in den Rechner ein steckt und zwar kommt der fehler nicht wenn man es entfernt sonder wenn man es wieder rein steckt und der Rechner die netzwerkverbindung wieder hergestellt hat!
mmaikel
Beitrag von mmaikel » Mittwoch 25. April 2012, 11:55
Hallo zusammen
Habe jetzt Tausende von Sachen probier und bis her hat noch nichts geholfen!
Immer wieder die gleiche meldung!
Sonst einer eine Lösung gefunden?
gruß mmaikel
mmaikel
Beitrag von mmaikel » Samstag 12. Mai 2012, 21:40
Währe ganz nett wenn man mal eine Antwort von abacom bekommen würde.
Beitrag von abacom » Montag 14. Mai 2012, 09:11
@mmaikel: Bitte einmal ins Emailpostfach schauen.
Beitrag von abacom » Dienstag 15. Mai 2012, 11:58
Mit dem Update von heute müsste es dann gehen.
