DDE Problem nach compilieren
JNaume
Beitrag von JNaume » Dienstag 29. Januar 2013, 22:42
ich lasse mittels DDE ein anderers Programm mit einem ProfiLab Projekt Daten austauschen.
Das funktioniert auch ohne Probleme, bis ich das PL Projekt compiliere. Danach kommt keine
Verbindung mehr zustande. Hier mal die Ausgangsbasis:
ext. Programm: (Server)
Server: PROFILAB40
Thema: DDE
Item: DDEC1
ProfiLab: (Client)
Server: Clickexe
Thema: Clickexe
Item: L_DDE
Das Programm Clickexe stellt genau wie PL DDE als Programmbaustein zur Verfügung, entweder
als Server oder Client. In diesem Fall ist Clickexe der Server und PL der Client. Funktioniert
wie gesagt, ohne Probleme, eben bis das PL Projekt "Timer.prj" als EXE compiliert wird.
Ich ersetze beim Server den Server: "PROFILAB40" in "Timer" (ohne exe Endung).
Ab hier geht dann nichts mehr. Habe auch sämtliche Beispiele probiert und die Hilfe hoch und
runter gelesen, ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee, oder schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Jens
Re: DDE Problem nach compilieren
Beitrag von abacom » Mittwoch 30. Januar 2013, 09:32
Habe gerade probeweise das "simple" DDE-Beispiel in eine SERVER.EXE und eine CLIENT.EXE
zerlegt und compiliert.
Funktioniert einwandfrei - ohne Befund.
Server.prj
(1.95 KiB) 651-mal heruntergeladen
Client.prj
(1.51 KiB) 609-mal heruntergeladen
JNaume
Beitrag von JNaume » Mittwoch 30. Januar 2013, 11:28
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe soeben auch die Server.prj und Client.prj compiliert.
Der Effekt ist der Client empfängt ca. für 3 sek. Signale, dann ist
wie gehabt Schluß mit der Verbindung.
Mein Betriebssystem ist Windows 7 Home Premium 64 bit.
ProfiLab Expert 4.0 mit letztem Update.
Beim Beenden einer der beiden exen kommt ab und zu eine
Fehlermeldung mit einer Zugriffsverletzung bei Adresse xxxxx.
Nicht weiter lesbar, da diese in Bruchteilen einer Sekunde wieder
verschwindet.
Viele Grüße
Jens
thcweb
Beitrag von thcweb » Freitag 1. Februar 2013, 20:17
ich nutze ebenfalls DDE um 2 PL Comilationen zu verbinden. Läuft ganz gut, jedoch kommt es nach einiger Zeit (12h -48h) zu einem Verbindungsabbruch. Dann hilft nur neustarten. Danach ist alles wieder i.O.
Was kann ich tun?
thomas
Beitrag von abacom » Montag 4. Februar 2013, 09:26
Evtl. kann es sinvoll sein die Datenmenge mit S&H zu reduzieren.
Ein Beispiel dazu befindet sich in dem Beispiel SAMPLING.PRJ
Zurück zu „Thema: Compiler“
