Programm lässt sich nicht Scließen
Hallo ABACOM-Team und Forum-Mitglieder,
beim Schließen eines kompilierten Programms tritt ein Fehler auf (siehe Anhang).Wenn man mit ok bestätigt, taucht die Meldung immer wieder von neuem auf. Es ist sehr unbefriedigend, wenn man eine Software nur mit dem Task-Manager beenden kann.
Was für eine Funktion hat die DLL ntdll.dll?
Danke im Voraus für die Unterstützung!
Viele Grüße
Jürgen Zimmer
Viele Grüße
Jürgen Zimmer
- Screenshot 2023-03-23 090732.jpg (13.91 KiB) 14896 mal betrachtet
Re: Programm lässt sich nicht Scließen
Ohne Angaben zu verwendeten Interfaces und ohne eine Projektdatei wird leider keine Analyse möglich sein.
Re: Programm lässt sich nicht schließen
das Problem wird durch einen oder mehrere "Taster logisch" verursacht. Wählt man bei der Konfiguration der Taster die Darstellung "Schaltfläche", dann tritt der Fehler auf.
Ich habe mir so geholfen, dass ich die Schaltflächen zunächst wie gewünscht erzeugt habe und dann davon Screenshots angefertigt habe. Diese habe ich mit "Benutzerdefinierte Bitmap" als Darstellung eingebunden. Das klappt und der Fehler erscheint nicht mehr.
Viele Grüße
Jürgen
Viele Grüße
Jürgen
Bonjour Abacom !
j'ai la même erreur que ce qui est expliqué avec le fichier ntdll.dll
C'est le première fois qu'une telle erreur arrive ..
J'ai vérifier les mise a jour , intégrité du fichier …etc.
Je suis sous Windows 10 pro
J'ai réduit le projet au plus simple…. et cela continu …
J'ai tenter un nouvelle création idem , je me demande si ce n'est pas en lien avec le sélecteur hexa
Ci-joint fichier + compilation + capture erreur.
j'ai fait bien plus compliqué avec profilab_expert et n'ai jamais eu ce type de problèmes
Merci pour votre aide …
Bien cordialement,
Max.
Bien cordialement,
Max.
Re-bonjour !
Le problème semble venir du sélecteur Hexa , capture ci-jointe
J'espère que vous arriverez a régler le problème j'en ai vraiment besoin …
Bien cordialement ,
Max Vlasic
- selecteur_hexa.JPG (7.93 KiB) 12336 mal betrachtet
Hallo Abacom
Update leider nicht möglich
Siehe Anhang
Siehe Anhang
Hier noch eine 2. Meldung
Ist aber nix offen
Ist aber nix offen
Bitte das (korrigierte) Updatefile (von heute) noch einmal herunterladen und installieren.
Dann sollte es ok sein. (Ggf. Rechner vorher neu starten.)
Hallo Abacom
Rechner ausgeschaltet - neu gestartet :
Leider das gleiche Problem
Hallo Abacom
wollte Bilder hochladen
Fehler
Konnte Dateianhang nicht nach ./files/98_5eb047e50034a65c1d1be9947e630d6d hochladen.
Können sie damit was anfangen ?
Ansonsten die gleichen Meldungen die ich vorher schon geschickt habe
Fehler
Hallo Abacom
Habe nun einen Umweg gemacht :
Update in ein eigenes Verzeichnis
die Daten ins Arbeitsverzeichnis kopiert. Update OK
Hat so geklappt .
Sehen wir mal beim nächsten Update was passiert
Hat so geklappt .
