Update vom 5.2.07
Update vom 5.2.07
Beitrag von abacom » Montag 13. Oktober 2008, 10:34
Anmeldungsdatum: 03.07.2006
Verfasst am: 05.02.2007 22:43 Titel: Update vom 5.2.07
- Verbessertes DDE-Handling
was hat sich im Handling geändert?
- Kommandozeilenparameter /RUN hinzugefügt
sehe ich das richtig, wenn ich auf der Komandozeile (z.B. im debuger) nach Profilab.exe erst die Projektdatei und dann /RUN eingebe, wird Profilab gestartet, das Projekt geladen und der Run-Modus gestartet?
Funktioniert in meiner Programmierumgebung zum DLLs testen super, erspart viel rumklicken.
Verfasst am: 05.02.2007 23:25 Titel:
DDE
- Probleme gab es wenn sich die Daten zu schnell ändern. Sollte jetzt besser laufen.
- Wiederherstellung einer "verlorenen" Verbindung wurde verbessert. Zumindest PL zu PL, bei PL zu Excel kann man leider nichts machen. Excel macht einfach kein re-connect.
/RUN kann als Kommandozeilenparameter verwendet werden, z.B. in einer Batch...
Code:
C:\Programme\Profilab40\Profilab40.exe C:\MeinProjekt.prj /RUN
Mit dem Erfolg, dass das Projekt geladen und gleich gestartet wird. Ein weiterer Nebeneffekt: Im Explorer erscheint nun zusätzlich "Ausführen" wenn man eine PL-Projektdatei mit rechter Maustaste anklickt.
Die Funktion steht nur mit PL EXPERT zur Verfügung.
