Zeigerinstrument als Taster?
Verfasst: Samstag 7. März 2009, 22:36
Ich habe in PLE 8 Zeigerinstrumente auf der Frontplatte1, durch anklicken eines Tasters komme ich dann in eine andere Frontplatte von FP2-FP9, in der dann der jeweilige Wert von 1-8 einzeln als oszi dargestellt wird.
Da ich mit Touch-Screen arbeite sollten die Taster genug gross sein, allerdings ist der Platz zu klein dafür.
Als erste Lösung habe ich die Taster als Schaltfläche mit dem jewiligen Wert (zb Luftdruck) in den Vordergrund vor den Zeigern gesetzt. (über den Schriftzug unterhalb der Skala)
Das funktioniert beim starten des Programms auch, klicke ich dann auf "Luftdruck" kommt eine Neue Frontplatte mit einem Oszi für den Luftdruckwert. beim anklicken auf die Schaltfläche "zurück" komme ich wieder auf die Frontplatte 1.
Nun habe ich hier die Schaltflächen nicht mehr vor, sondern hinter den Zeigerinstrumenten?!? Warum das?
Könnte ich als bessere Lösung auch die ganze Fläche des Zeigerinstrumentes als Taste verwenden? geht das?
Danke für Tipps...
Danke für Tipps...
