Fallbeispiel: man fügt in das Blockschaltbild 2 Taster und 2 Leuchtdioden ein.
Auf der Frontplatte erscheinen diese Elemente nun links oben. Meistens wünscht man, dass um diese Elemente ein "Neuer Rahmen" gezogen wird. Dieser ist dann jedoch im "Vordergrund". So dass die genannten Elemente nicht sichtbar sind. Da hilft dann die Funktion "Nach hinten setzen".
Schon an dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass es wohl besser wäre, wenn die Voreinstellung für den Rahmen "andersherum" wäre.
Weiter:
Kommen dann mit der Zeit des Schaltungsentwurfs noch weitere Elemente dazu, die in dem besagtem Rahmen postiert werden sollen, oder anderweitig verwendet werden sollen, so wird es richtig kompliziert:
1. neue Elemente werden standartmässig links oben postiert. Diese sind dann i.d.R. gar nicht sichtbar, denn dort ist ja der "Neue Rahmen".
Und dieser ist schon wieder im Vordergrund. (obwohl man ja den Befehl "Nach hinten setzen" veranlasst hat)
2. da ich keine globale Einstellung gefunden habe, wo ich die gewünschte Funktionalität selber einstellen kann, halte ich es für sinnvoll, dass bei der Funktion "Neuer Rahmen" die Voreinstellung bei diesem Element stets "immer im Hintergrund" ist.
Falls ich mich irre, oder etwas übersehen habe, so lasse ich mich gerne belehren.
Herzliche Gruß an Alle vom C
