Push Buttons / Switches
Beitrag von IKT » Montag 7. Oktober 2013, 16:24
Hallo an alle,
wie wohl auch anderen schon aufgefallen ist, ist das Verhalten des Mauszeigers bei der Einstellung "aktive Fläche" abweichend von den übrigen Einstellungen. D.h.: Der Mauszeiger zeigt KEINE aktive Komponente an (Wechsel von Mauszeiger 'Pfeil-' auf 'Hand-Symbol').
Meine neuste zufällig gefundene Erkenntnis ist folgende:
- obige Aussage muss wie folgt ergänzt werden: falls ein Rand / Frame / Border (wie auch immer) vorhanden ist, wechselt der Mauszeiger AUF dem Rand um danach, im Zentrum des Bauteils, wieder auf 'inaktiv' zu wechseln.
- Dies ist ein Fehler.
- Richtiges Verhalten (meine Meinung) wäre: 'ausserhalb' und 'auf' Rand = Pfeil; 'innerhalb' = Hand (wie bei den anderen Einstellungen).
Test-Proj. unten angefügt. Weitere Erklärungen befinden sich innerhalb der Schaltung.
PB_test.prj
Nur Push Buttons in Test.
(88.55 KiB) 498-mal heruntergeladen
Re: Push Buttons / Switches bei Einstellung "aktive ..." FEHLER
Beitrag von abacom » Dienstag 8. Oktober 2013, 08:48
Werde einmal schauen, ob ich das im nächsten Update verbessern kann.
'innerhalb' = Hand ist sicher machbar.
Den Rand auszuschliessen wird aber nicht möglich sein.
Beitrag von IKT » Dienstag 8. Oktober 2013, 13:13
@Abacom,
vielen Dank für's Feedback, habe vermutet, dass der Rand nicht ausgeschlossen werden kann. Darum auch der 'as expected' - wie erwartet - Kommentar im Projekt.
'innerhalb' ist das Hauptanliegen, da danach 'gleiches' Verhalten vorliegt.
