y(t) Schreiber starten manchmal nicht
Stefan
Beitrag von Stefan » Mittwoch 9. Dezember 2009, 12:41
ich verwende Profilab Expert zur Visualisierung einer großen Heizungsanlage, welches auch sehr gut funktioniert.
Das Program umfast 22 Frondplatten.
Es werden Temperaturen und andere Messwerte mit 15 y(t) Schreibern erfast.
Die y(t) Schreiber werden per Power on Reset gestartet.
Wenn nun das Programm gestartet wird, werden manchmal nicht alle y(t) Schreiber gestartet.
Gibt es da eine Lösung um alle Schreiber bei Programm Start sicher zu starten ?
MfG
Stefan
Tüftler1983
Re: y(t) Schreiber starten manchmal nicht
Beitrag von Tüftler1983 » Mittwoch 9. Dezember 2009, 20:08
Hmm alle Start Eingänge miteinander verbinden und nur ein Power On Reset, wäre die erste Lösung die mir einfällt.
MfG Tüftler
Beitrag von abacom » Donnerstag 10. Dezember 2009, 09:11
Evtl. die Dauer des PON mit einen Monoflop verlängern?
Beitrag von funkybaer » Donnerstag 10. Dezember 2009, 13:33
Hatte ich auch das Problem .
Wie Abacom schon schreibt einen PON und mit einem Monoflop nach 1 sek starten -
also selber einen "Reset" bilden - dann gehts.
Gruss Gerhard
Stefan
Beitrag von Stefan » Donnerstag 10. Dezember 2009, 13:37
Danke für die Antworten.
Mit nur ein PON habe ich schon getestet dadurch wird es nur noch schlimmer.
Die Idee mit dem Monoflop hört sich gut an, werde ich testen. Danke!
MfG
Stefan
