Frontplattendarstellung
oats
Beitrag von oats » Sonntag 6. Dezember 2009, 14:36
Hallo PL Gemeinde,
Mein Problem, was evtl. recht lustig erscheinen mag....
Programm zur Überwachung eines Solarwechselrichters
gemacht, incl. Auslesen div.Adressen aus einem PIC...
Alles geht super. Nur einen großen Fehler habe ich gemacht.
Frontplatte wurde auf einem wide-screen monitor erstellt.
( Man möchte es ja auch gemütlich für die Augen haben. )
Böses Erwachen nach der Compilierung und Starten des Programms
auf dem Laptop.
Die Frontplatte ist nicht mehr komplett sichtbar und somit viele
Aktionen nicht mehr durchführbar.
Vielleicht gibt es ja eine "Rettungsaktion" ohne dass ich die Frontplatte
neu für die Darstellung auf dem labtop machen muss ?
Bin für jegliche Hilfe sehr dankbar !!
eine schöne Vorweihnachtszeit wünscht
oats
irrerpolterer
Re: Frontplattendarstellung
Beitrag von irrerpolterer » Montag 7. Dezember 2009, 14:33
Dein Projekt nutzt nur eine Frontplatte (FP)?
Dann setzte die rechte Hälfte einfach auf eine zweite FP. Einfach Teil für Teil Rechtsklick auf andere FP setzen. Zum Schluß ein paar Extrablöcke mit FP wechseln dazu, fertig.
oats
Beitrag von oats » Samstag 12. Dezember 2009, 12:54
Danke für den Tipp !
So ging es mit wenig Aufwand.
Werde künftig vermeiden ein auf den ersten Blick einfaches
Projekt, was nun explodiert ist, auf einer Frontplatte zu realisieren.
Ebenso ging es mir mit dem MWR.
Erst waren es nur drei Kanäle, jetzt sind alle 16 ausgeschöpft
um die Parameter für eine Solarüberwachung aus einem PIC auslesen zu können.
Bei jeder neuen Version... MWR Kanäle erweitert und wieder umverdrahtet.
Werde nun immer die max. 16 Kanäle vorsehen.
Wenn man einige nicht braucht kann man die 0 Spalten ja in Excel
einfach beseitigen.
Nochmals vielen Dank
Gruß oats
