Frage zu Formblatt
Frage zu Formblatt
ich habe mir das in Splan enthaltene Formblatt (Formblatt5 (A4-quer)) mit Anwendervariablen für die Textfelder erweitert.
Nun habe ich folgendes Problem:
Wenn ich etwas an am Formblatt verändern oder erweitern möchte muss ich meine Textfelder (die ja im normalfall leer sind) mühsahm suchen.
Gibt es eine Möglichkeit diese leeren Textfelder beim Bearbeiten des Formblattes irgendwie sichtbar zu machen, aber nicht wenn der Bearbeitungsmodus verlassen wird?
Oder muss ich für die Bearbeitung immer die Anwendervariablen ausfüllen um sie dann wärend der Bearbeitung die Position sehen zu können?
Danke schon einmal für die Hilfe
mfG Henry M.
Re: Frage zu Formblatt
Leere Textfelder sind auf dem Plan leider nicht sichtbar.
Zum sinnvollen Bearbeiten sollte in den Variablen schon Inhalt sein.
Danke für die schnelle Antwort.
Schade das es da keine andere Möglichkeit gibt. Ich werde dann in Zukunft die zu bearbeitene Variable entsprechend mit Inhalt füllen.
mfG Henry M.
Das wäre dann mal eine Anregung für "sPlan 7", diese Felder farblich zu hinterlegen und auch noch Funktionen wie Zentriert, Links- oder Rechtsbündig mit aufzunehmen.
Mfg
Torsten Metschulat
Mfg
Torsten Metschulat
Ich kam, sah und alles Funktionierte!
Dann klingelte mein Wecker...
Wenn ein Textfeld leer ist, hat es ja praktisch auch keine Größe, d.h. die Breite des Feldes ist 0. Man kann natürlich eine Mindestgröße für leere Textfelder bestimmen, und diese dann irgendwie auf dem Plan sichtbar machen. Das können wir noch in die kommende Version 7.0 aufnehmen.
Rechts- und linksbündiger Text ist ja auch in der Version 6.0 möglich. In der kommenden Version 7.0 wird es auch die zentrierte Ausrichtung geben.
Das halte ich für eine gute Idee dies in die kommende Version aufzunehmen. Würde mich sehr darüber freuen.
Danke schon einmal.
Danke schon einmal.
mfG Henry M.
ich verwende zur Formblattbeschriftung ein separates Bauteil.
Das Bauteil enthält für jede Information Kontakte, die ich ja schnell und einfach unter den Bauteileigenschaften meines "Beschriftungsbauteils" ändern kann. Das Bauteil hat unten 2 positionier Ecken, um es einfach an die richtige Stelle am Formblatt auszurichten.
Ich habe Mein Formblatt und das Beschriftungsbauteil mal angehangen.
- Blatbeschriftungsbauteil.spl
- (5.28 KiB) 1084-mal heruntergeladen
mfg
KDB
KDB
