Moin,
ich habe vor kurzem Windows 7 auf meinem Labtop installiert und musste feststellen, dass Splan6.0 DirectDraw nicht initialisieren kann obwohl es aktiviert ist. Kann mir jemand bei diesem Problem helfen?
Die Demo von Splan7.0 funktioniert ohne Probleme.
Splan 6.0 und Windows 7
Re: Splan 6.0 und Windows 7
Unter Vista und Windows 7 funktioniert die Multimedia-Oberfläche unserer älteren CD's, die mit der Autostart-Funktion geladen wird, leider nicht mehr und bricht mit einer Fehlermeldung ab. Sie können die Software aber auch unter Umgehung dieser Oberfläche installieren. Starten Sie dazu direkt die "SETUP.EXE" aus dem Ordner "SETUP" von Ihrer CD.
Bitte installieren Sie danach auch das aktuelle Update von unserer Homepage http://www.abacom-online.de oder direkt aus der Software heraus.
Moin,
Oh man hätt ich ja auch mal drauf kommen können.
Danke für die schnelle Antwort!
Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
Bin wie oben im Zitat beschrieben vorgegangen.
Schon am Ende der Installation aus dem Ordner SETUP kamm die Meldung dass das Programm nicht richtig installiert wurde.
Starten war nicht möglich.
Dann habe ich das Update installiert und beim Starten kommt immer die Meldung:
Genau das gleiche Problem habe ich mit Sprint-Layout 4.0 (auch mit installiertem Update).
Unter Win XP funktionierten beide Programme einwandfrei.
Hat jemand eine Idee, wie man die Programme unter Win 7 "retten/wiederbeleben" kann.
Ich bedanke mich im Voraus für konstruktive Antworten.
Viele Grüße
multimeter
Ja, ich weiß, der Thread ist schon etwas älter, aber ich bin gerade von Win XP auf Win 7 umgestiegen und bekomme sPlan 6.0 nicht mehr zum Laufen.abacom hat geschrieben:..... Sie können die Software aber auch unter Umgehung dieser Oberfläche installieren. Starten Sie dazu direkt die "SETUP.EXE" aus dem Ordner "SETUP" von Ihrer CD.
dann ist kurz das Startbild zu sehen und das Programm schliesst automatisch.Bei der Initialisierung des Programms ist ein Fehler aufgetreten.
Bitte installieren Sie neu.
Viele Grüße
multimeter
habe auf einem Notebook w7 32bit Ultimate installiert und auf einem Desktoprechner w7 64 bit home edition.
Auf beiden Rechnern laufen die Programme Splan, Sprintlayout, ProfilabExpert und Frontdesigner. (Mehr Programme habe ich noch nicht von abacom ).
Beim Installieren gab es bei allen Programmen Probleme.
Vermutlich liegt es daran, dass die neuen windoof Versionen das Einrichten von Verzeichnissen nicht so ganz aktzeptieren.
Daher mal folgendes versuchen:
Start>Systemsteuerung> rechts oben in dem kleinen Fenster irgend einen Buchstaben eingeben (z.B. Buchstaben a) > dann Verzeichnisoptionen suchen und im Verzeichnis c:\ Benutzer \ all Users soweit alles freigeben.
(Am besten alle Verzeichnisse freigeben - zumindest als Admin oder single User)
Auch danach gibt es Fehlermeldungen nach den Installationen - aber die Programme von abacom kann man soweit hochschleppen, dass man ein Update laden kann. Danach hat hier zumindest alles einwandfrei funktioniert.
Gibt es danach noch Probleme, liegt an der Verzeichnisfreigabe für SPlan (Libs).
Gruss, tsd
Gruss, tsd
Hallo tsd,
vielen Dank für die supperschnelle Antwort.
Kann ich leider erst morgen ausprobieren.
Ich melde mich dann.
multimeter
multimeter
Hallo TSD,
multimeter
Vielen Dank, jetzt funktioniert's.TSD hat geschrieben:Hallo,
Gruss, tsd
multimeter
