SPLAN 7 Update 1.11.2011
rapid
Beitrag von rapid » Samstag 5. November 2011, 09:39
Hallo Abacom,
beim Updaten auf der Version vom 1.11.2011 erscheint bei mir ein Zugriffsfehler Meldung.
Wenn ich sie ignoriere scheint das Programm alles trotzdem zu installieren, jedoch:
Bei W7/32 ist jetzt die neueste Version drin (Datum),
Bei W7/64 bleibt die letzte Version vom 9.5.2011 erhalten.
Was nun?
Re: SPLAN 7 Update 1.11.2011
Beitrag von abacom » Montag 7. November 2011, 10:08
Sie können versuchen das Update manuell zu installieren.
Beenden Sie sPlan, laden Sie die Update-Datei herunter und starten Sie die Datei.
rapid
Beitrag von rapid » Montag 7. November 2011, 10:11
zumindest auf W7/64 habe das schon probiert, ohne Erfolg.
Bisher gab es nie Update probleme.
Beitrag von abacom » Montag 7. November 2011, 10:16
Beim Update wir die Datei splan70.exe überschrieben. Das scheint bei Ihnen nicht zu funktionieren. Haben Sie hier evt. keine Zugriffsrechte?
rapid
Beitrag von rapid » Montag 7. November 2011, 10:40
hier die Fehlermeldungen.
Beitrag von abacom » Montag 7. November 2011, 11:06
Das Update macht ja nichts anderes als die Datei(en) zu entpacken und zu überschreiben.
Ich kann mir nicht vorstellen daß der Fehler beim Entpacken entsteht, von daher kann es nur am Überschreiben der EXE-Datei liegen. Haben Sie hier denn die benötigten Zugriffsrechte?
rapid
Beitrag von rapid » Montag 7. November 2011, 11:18
Ja ich bin Administrator, ich habe auch versucht die Setup.exe als Administrator zu starten, dann kommen zar keine Fehlermeldungen, aber die Version wird nicht ersetzt. Könnte es mit dem Kasperky Antivirus zu tun haben?
Wie schon gesagt, bisher hatte ich keine Probleme mit automatische updates.
Beitrag von abacom » Montag 7. November 2011, 11:23
Nein, ich denke nicht, dass es an einer Antivirensoftware liegt. Aber Sie könnten diese ja versuchsweise mal deaktivieren. Irgendeinen Grund muß dieses Verhalten ja haben.
rapid
Beitrag von rapid » Montag 7. November 2011, 11:29
jetzt hat es geklappt..!!??
Das Programm schägt als installations Verzeichnis bei w7/64 "C:\Program Files (x86)"
Das ist nicht ganz richtig!
richtig ist "c:\Program Files (x86)\sPlan70"
Ist das eine Einstellung in Ihre Setup oder kommt bei mein Rechner so?
Beitrag von abacom » Montag 7. November 2011, 12:24
Das Installationsverzeichnis wird bei der Hauptinstallation von sPlan 7.0 in der Registry hinterlegt, und das Update holt sich dann diesen Wert wiederum aus der Registry. Warum das hier schiefläuft kann ich so nicht sagen das müssen wir dann noch etwas genauer untersuchen. Schön daß es jetzt aber zunächst funktioniert.
rapid
Beitrag von rapid » Freitag 2. Dezember 2011, 12:18
Hallo Abacom,
bei der aktuelle Version 1.12.11 ist nochmal dasselbe Fehler!
und die Installation klappt nicht.
Ich habe W7(64)
