sPlan Bug, Bild gespiegelt
Roberto
Beitrag von Roberto » Samstag 3. August 2013, 10:38
Hallo Abacom
Folgender Fehler:
Definiere neues Blatt als Hochformat
Lade Bild in das Blatt.
Bild wird richtig angezeigt.
Speichern.
Schließen.
Beim erneuten Aufruf wird das Bild vertikal gespiegelt dargestellt !! :(
Wenn man jetzt das Bild Vertikal spiegelt und das File speichert, dann bleibt es erst richtig.
Bitte Bug beheben .
(sPlan Version 05.06.2013)
l.G. Roberto
Nachtrag:
Scheint nur mein .BMP- Bild von einer Bildschirmkopie vom DSO zu sein ?!
bei einem .BMP-Bild von Photoshop, ist alles richtig.
Woran liegt das ?
Komischerweise wird das Bild ja richtig dargestellt, nur nach dem Speichern ist es gespiegelt...
Ich hänge mal mein BMP_Bild hier an :
Copy of TP14_Ref-TP3.zip
(16.77 KiB) 497-mal heruntergeladen
Re: sPlan Bug, Bild gespiegelt
Beitrag von abacom » Montag 5. August 2013, 08:36
Das ist ein wirklich merkwürdiger Bug!
Das Problem liegt hier aber in der Bitmap selbst.
sPlan verwendet für das Speichern und Laden der Bitmaps Windows-Standardroutinen, und die Produzieren diesen Effekt bei Ihrer Bitmap. Ich habe diese Bitmap einfach mal in Paint geladen und ohne Änderungen neu gespeichert. Mit dieser neu gespeicherten Bitmap gibt es diese Probleme dann nicht. Von daher gehe ich davon aus, dass Ihre Bitmap irgendeine "Spezialität" innehat, die hier diesen seltsamen Effekt erzeugt. Was genau das ist kann ich nicht erkennen, da das aber ein Einzelfall ist denke ich, dass wir diesen Effekt unter "Kuriositäten" einstufen können. Ein Update für sPlan kann und wird es daher dafür nicht geben.
