Schaltplan exportieren
Werner
Beitrag von Werner » Dienstag 15. September 2009, 20:01
hallo,
ich habe folgendes Problem : splan ist auf XP-Rechner zuhause und auf Vista (Laptop) installiert.
Wenn ich nun auf dem Laptop ein Schaltplan angefangen habe zu zeichnen und möchte ihn nun zuhause zuende zeichnen,habe ich noch keine Möglichkeit gefunden per stick den Schaltplan zu exportieren bzw. importieren. der xp-Rechner sagt dann Format slp kann nicht geöffnet werden.
Kann mir hier jemand helfen?
Danke für einen Tipp :)
Re: Schaltplan exportieren
Beitrag von abacom » Mittwoch 16. September 2009, 08:41
Sie brauchen nur die *.spl Datei von dem einen auf den anderen Rechner kopieren. Dann kann sPlan diese Datei auch wieder öffnen.
Könnte es sein, daß Sie auf den beiden Rechnern unterschiedliche (Update-) Versionen haben?
Am besten, Sie führen auf beiden Rechnern das Internet-Update durch, dann sind beide Versionen auf dem gleichen und neuesten Stand.
Werner
Beitrag von Werner » Mittwoch 16. September 2009, 09:48
Danke für den Tipp,werde es am Wochenende ausführen. :D
