Listenindex überschreitet das Maximum (-1) [Solved]
burhan
Beitrag von burhan » Samstag 4. Mai 2024, 20:43
After the last update (19.03.2024), files with Russian filenames give an error message. (In the old version, there would be no error message and a blank screen would appear.)
1
Sprint-Layout 6.0
OK
2
Sprint-Layout 6.0
Datei C:\Users\asus\Desktop\??_v-E+.lay6 kann nicht geöffnet werden. The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.
OK
3
Sprint-Layout 6.0
Zugriffsverletzung bei Adresse 00447FAD in Modul 'Layout60.exe'. Lesen von Adresse 19275D3D.
OK
The sprint layout can only be closed via task manager
БП_v-E+.lay6
(254.48 KiB) 360-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von burhan am Freitag 24. Mai 2024, 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Listenindex überschreitet das Maximum (-1)
Beitrag von abacom » Dienstag 7. Mai 2024, 09:45
Yes, you are right. However, this only happens if you doubleclick such a file in the explorer.
We will fix this issue within the next update.
Till then you can open such a file with FIle -> Open in Sprint-Layout without any problem.
burhan
Re: Listenindex überschreitet das Maximum (-1) [Solved]
Beitrag von burhan » Dienstag 7. Mai 2024, 20:39
Thanks @abacom
