LAYOUT60 unter Windows 11
piezo
Beitrag von piezo » Freitag 24. Februar 2023, 12:28
Hallo .
Habe Sprint-Layout 6.0 auf Windows 11 installiert und es funktioniert gut bis auf die Zuweisung der Arbeitsverzeichnisse.
Mein arbeitsverzeichniss lautet C:\Progamm Files\Layout60\Layout\Heizungslüfter\ aber es werden alle Dateien .BMP
.lay6 .gbr und .drl in das Verzeichniss C:\user\piezo\AppData\Local\VirtualStore\Progam Files\Layout60\Layout\Heizungslüfter
gespeichert egal ob ich Sprint-Layout 6.0 mit doppel click öffne oder die .lay6 Datei direckt mit doppel click öffne.
Muss ich mich damit abfinden oder gibt es dafür eine Lösung mit mein Arbeitsverzeichniss ?
Die .ini sieht wie folgt aus:
[News]
Date=31.01.2023
[Window]
WindowMax=1
[Optionen]
AutoUpdate=0
Bauteil=1
BezSichtbarDefault=1
WertSichtbarDefault=1
Makro=1
MakroBreite=176
MakroHoehe=350
DRC=0
Eigenschaften=1
Bauteile=0
BauteileBreite=124
Selector=0
AutoSave=0
AutoSaveTime=300000
Punktraster=0
RasterMarkierung=4
RasterSichtbar=1
Farbschema=0
PlatinenZoom=0
Undo=49
MIL=0
RotWinkel=450
UserRotWinkel=225
Imax_CU=35
Imax_DT=20
FK_Diagonal=1
FK_TextBox=1
FK_TextBig=0
FK_TextBlack=1
BohrlochFarbe=0
BlinkTest=1
TestLuftlinien=0
SchrifthoeheBegrenzen=0
BezWertFlip=1
TracksOptimieren=1
NullpunktOben=0
StrgZumFangen=1
DoppelklickZumFangen=1
AutoMasseDunkel=1
AlleAutoMassen=1
CAM_Nullpunkt=1
Transparent=0
Fang=1
Gummiband=0
Hotkeys=ZLPSRQFNTCAXMVO
ExportBitmapDPI=6
ExportBitmapFarbe=1
[Settings]
Track=6000
Circle1=30000
Circle2=9000
SMDX=9000
SMDY=18000
[Ordner]
Layout=
Gerber=
Bitmap=
Vorlage=
PLT=
Layout_Last=C:\Program Files\Layout60\Layout\HeizungsLüfter\
Gerber_Last=C:\Users\piezo\Documents\
Bitmap_Last=C:\Users\piezo\Documents\
Vorlage_Last=C:\Users\piezo\Documents\
PLT_Last=C:\Users\piezo\Documents\
EqualDir=1
Makro=C:\Users\Public\Documents\Layout60\Makros
MakroOrdner=C:\Users\Public\Documents\Layout60\Makros\SMD\SMD - Widerstände\R1206.lmk
[RasterHotkeys]
1=10002545
2=10001275
3=10006354
4=10031753
5=10158752
6=20793754
7=23968753
8=10001005
9=10000105
[Plugin]
PluginExe=
[Excellon]
FileExtension=1
MM32=0
MM33=0
Zoll=1
Zero=0
Komma=0
M71=0
G90=0
Kommentare=0
[BTList]
W0=24
W1=46
W2=46
W3=34
W4=40
W5=62
W6=70
[Selector]
TYP=0
SORT=0
LAYER=0
ZOOM=5
[DRC]
Kupfer=1
WKupfer=1500
Bohrungen=1
WBohrungen=5000
BohrMin=1
WBohrMin=3000
BohrMax=1
WBohrMax=80000
TrackMin=1
WTrackMin=2000
RingMin=1
WRingMin=2000
BestMin=1
WBestMin=1500
SilkOnPad=1
HoleOnSMD=1
PadOhneLS=1
LSFremd=1
[Fraesen]
Vorschub=0
Skalierung=1
Jobliste=0
GetrennteDateien=0
Breite=0
CI_Breite=0
BohrenArt=1
Passbohrung1=0
Passbohrung2=0
Passbohrung3=0
Passbohrung4=0
Passbohrung5=0
Passbohrung6=0
Passbohrung7=0
Passbohrung8=0
PassbohrungenAbstand=0
[Gerber]
LS_Offset_LA=30
LS_Offset_SMD=10
LS_Offset_Sonstige=10
SMD_Maske_Offset=0
[RealAnsicht]
Best=1
XRay=1
PL_Color=0
LS_Color=0
[AutoRouter]
Raster=1
Width=4000
Abstand=2000
[MRU]
MRU0=C:\Program Files\Layout60\Layout\HeizungsLüfter\Heizluefter.lay6
MRU1=C:\Program Files\Layout60\Heizluefter.lay6
MRU2=C:\Program Files\Layout60\Layout\LEDalarm\LEDcheck.lay6
[BT_Export]
R0=1
R1=2
R2=3
R3=4
R4=5
R5=6
Delimiter=9
LayerTop=Top
LayerBottom=Bottom
Unit=0
NK=2
ZeroDel=0
RPrefix=0
[L_POPUP]
T0=1500
T1=2000
T2=3000
T3=4000
T4=6000
T5=8000
T6=10000
T7=12000
T8=14000
[LA_POPUP]
S0=%%%8000x4000
S1=%%%10000x5000
S2=%%%14000x8000
S3=%%%14000x10000
S4=%%%16000x8000
S5=%%%16000x10000
S6=%%%20000x8000
S7=%%%20000x10000
S8=%%%24000x12000
S9=%%%30000x14000
[SMD_POPUP]
S0=%%%3000x3000
S1=%%%5000x6000
S2=%%%6000x9000
S3=%%%8000x9000
S4=%%%9000x16000
S5=%%%10000x12000
S6=%%%12000x17000
S7=%%%12000x27000
S8=%%%12000x32000
Sonny1983
Re: LAYOUT60 unter Windos 11
Beitrag von Sonny1983 » Freitag 24. Februar 2023, 13:10
Moin,
beim einfachen Öffnen einer .lay6-Datei werden gar keine Gerber-Dateien erzeugt und gespeichert. Dies passiert erst, wenn man über "Datei/Exportieren/Gerber-Format" neue Gerber-Daten erzeugt. Und im Export-Fenster lässt sich dann auch der Zielpfad einstellen. Der jeweils letzte Pfad wird dann beim nächsten Export voreingestellt (kann aber natürlich wieder geändert werden).
Beitrag von abacom » Freitag 24. Februar 2023, 13:13
Windows lässt das direkte Speichern in den PROGRAMME Ordner nicht zu und speichert diese dann stattdessen woanders.
Bitte tragen Sie in daher als Arbeitsverzeichnis einen "erlaubten" Ort ein, z.B. ein Verzeichnis in Ihrem DOKUMENTE Ordner.
piezo
Beitrag von piezo » Samstag 25. Februar 2023, 11:53
Hallo .
Danke für den Hinweis . Habe jetzt eine zweite Festplatte eingebaut , dort das Arbeitsverzeichniss angelegt und schon funktioniert es.
