Demoversion: beschränkt einsatzfähig ?!
theozh
Beitrag von theozh » Mittwoch 21. September 2016, 08:57
Hallo allerseits,
auf der Homepage zu Sprint-Layout steht:
"Die Demoversionen sind natürlich nur beschränkt einsatzfähig."
Was heisst das genau?
Kann man ein Projekt nicht speichern? Gibt es eine limitierte Anzahl Pins, Layers, Bauteile, Platinengröße, ... ?
Ist das PCB-Projekt unvollständig?
Kann man ein einfaches Projekt (z.B. ein paar wenige Pins, Stecker, Bohrungen, Leiterbahnen) soweit erstellen, dass man es an einen PCB-Hersteller zur Fertigung senden könnte?
Oder muss ich die Demoversion erst herunterladen und dann selbst herausfinden, wo die Einschränkungen liegen?
Danke für hilfreiche Infos.
Re: Demoversion: beschränkt einsatzfähig ?!
Beitrag von abacom » Mittwoch 21. September 2016, 12:24
Die Demoversion kann nicht speichern und nicht drucken.
Sie können damit also auch kein kleines Projekt erstellen und fertigen lassen.
Sie können sich damit aber einen sehr guten Überblick über die Arbeitsweise und das "Look and Feel" verschaffen.
