V6.0 Layoutfenster weiß, unter Windows7...
Verfasst: Freitag 10. Oktober 2014, 18:39
Hab grad n kleines Problem.
Habe nach einiger Zeit wieder SL6 auf meinem Rechner installiert, weil ichs mal wieder braucht.
Habe dann mit dem Routen angefangen, und immer öfter wurde dann das Fenster, wo man drin arbeitet, komplett weiß. Man konnte keine Leiterbahnen oder Bauelemente erkennen. Man erkennt die aktuelle Position nicht....es ist eben alles weiß! Arbeiten unmöglich!
Das ganze sieht dann so aus... (Eigentlich sollte das Layout zu sehen sein, das rechts unten als Makro gespeichert wurde.)
Das passiert aber nur, wenn ich links in der Auswahl Leiterbahn, Lötauge oder SMD-Pad usw. angeklickt habe, und mit dem Mauspfeil von der Menüleiste auf die Arbeitsfläche ziehe. Das Bild wird genau in dem Augenblick weiß, wo die Kannte der Arbeitsfläche erreicht wird. Sichtbar wird das Layout erst wieder, wenn ich den Mauszeiger aus den Arbeitsplatz weg bewege, und einmal mit dem Mausrad zoome.
Weiterhin: Wenn ich "Standart" oder "Zoom" angewählt habe, bleibt das Bild sichtbar, auch wenn ich mit der Maus über dem Arbeitsbereich bin.
Habe daraufhin mal SL6 auf nem anderen Rechner mit Win7 installiert, da funktioniert es problemlos.
Das der Fehler also an meinem Rechner zu suchen ist, ist naheliegend. Meine Frage ist jetzt, wo fange ich an zu suchen?
Der einzigste Unterschied, der mir jetzt zwischen den Windowsversionen einfällt, (Abgesehn von der unterschiedlichen Hardware.) auf dem Rechner, wo es NICHT Funktioniert, läuft die 64 Bit-Version. Auf dem anderen die 32er.
Ich bin mir aber ziemlich sicher, die Software auch schon unter 64 Bit problemlos am laufen gehabt zu haben.
Wo könnte der Fehler liegen?
MFG Andy
MFG Andy
