Konverter für AUTOTRAX 1.61 (Dos-Version) ?
Beitrag von abacom » Donnerstag 25. September 2008, 14:15
Donald
Anmeldungsdatum: 23.07.2007
Verfasst am: 23.07.2007 17:49 Titel: gibt es einen Konverter für ...
würde gerne auf Sprint-Layout umsteigen, und auch meine bisherigen Projekte damit weiterbearbeiten. Bisher habe ich AUTOTRAX 1.61 (Dos-Version) benutzt. Gibt es einen Konverter oder darf ich alle Layout noch einmal neu erstellen ?
Gruß Donald
Verfasst am: 23.07.2007 21:07 Titel:
Gibt´s nicht.
Donald
Verfasst am: 23.07.2007 21:22 Titel:
OK, danke für die Antwort.
Dann "tobe" ich mich noch ein wenig mit der Demo aus und wenn alles
gut klappt bei der Umsetzung wird gewechselt.
Gruß Donald
sreaves
Re: Konverter für AUTOTRAX 1.61 (Dos-Version) ?
Beitrag von sreaves » Donnerstag 6. April 2023, 01:00
Yes there is certainly a way to do just that but it takes a few steps. I worked with the fellow that created the Cadcentric tool to produce 274-X gerbers from Autotrax DOS, Protel, Tango PCB and Traxmaker.
Please join this group (It's free) and when you do look in the files section. I am going to attach what I can here but If that does not work you can get it at groups.io. The link for the software is also in the attached document.
https://groups.io/g/SprintLayout/files/ ... rintLayout
Sam
W3OHM
Converting_Protel_PCB_and_274-D_Gerber_Files_To_274-X_with_Import_to-SprintLayout_Rev-A.pdf
How to convert Protel and related files into SprintLayout
(3.8 MiB) 279-mal heruntergeladen
I hope this translates (I used Google Translate!) Sorry if it does not!
Ja, es gibt sicherlich einen Weg, genau das zu tun, aber es sind ein paar Schritte erforderlich. Ich habe mit dem Kollegen zusammengearbeitet, der das Cadcentric-Tool erstellt hat, um 274-X-Gerber aus Autotrax DOS, Protel, Tango PCB und Traxmaker zu erstellen.
Bitte treten Sie dieser Gruppe bei (es ist kostenlos) und schauen Sie dann in den Dateibereich. Ich werde hier anhängen, was ich kann, aber wenn das nicht funktioniert, können Sie es bei groups.io bekommen. Der Link für die Software befindet sich ebenfalls im angehängten Dokument.
