Themal-Pads editieren
electro_nix
Beitrag von electro_nix » Sonntag 3. Februar 2013, 15:45
Hallo abacom,
nur wenn man ein einzelnes Thermal Pad selektiert sieht man bei den Eigenschaften Stärke und Position (der kleinen Masseleiterbahnen).
Hat man mehr als ein (auch gleiche) Thermal Pads selektiert werden Position und Stärke nicht mehr angezeigt...
d.h man muss jedes einzeln editieren?
Und warum plötzlich ein anderes Bedienkonzept zum editieren der Stärke (Schieberegler anstatt einem üblichen numerischen Feld mit Mausbedienung)?
viele Grüße
electro_nix
Re: Themal-Pads editieren
Beitrag von abacom » Montag 4. Februar 2013, 09:19
Bei den Thermal-Pads ist die gemeinsame Änderung nicht möglich. Das liegt u.a. an den diversen Einstellungsmöglichkeiten bei den Thermal-Pads, und die daraus resultierende Gefahr einer ungewollten Veränderung.
Die Stärke der Thermal-Stege werden nicht direkt in mm angegeben, sondern ist prozentual abhängig von dem Außendurchmesser des Lötauges.
electro_nix
Beitrag von electro_nix » Montag 4. Februar 2013, 10:03
abacom hat geschrieben:
Die Gefahr einer ungewollten Veränderung ist meines erachtens auch nicht grösser als wenn man zB Padgrößen oder Leiterbahnbreiten ader Automasseabstände bei einem umfangreichen Layout editiert.
Prozent? Komisch -- das Programm zeigt bei mir die Stegbreite (zB Stärke = 0,7mm) direkt in mm an...
Beitrag von abacom » Montag 4. Februar 2013, 10:08
Der Schieberegler arbeitet aber in Prozent, abhängig von der Größe des Lötauges.
Natürlich ist das Ergebnis eine resultierende Stärke in mm.
