Leiterbahnbreite verstellt sich.....
Verfasst: Donnerstag 25. September 2008, 14:03
Mr-400-Volt
Anmeldungsdatum: 20.03.2007
Verfasst am: 20.03.2007 11:36 Titel: Leiterbahnbreite verstellt sich.....
Hallo, ich habe ein problem mit der Leiterbahnbreite. Wenn ich ein Bauteil platziere, verstellt sich die Leiterbahnbreite auf 0.1mm. Ist das ein Fehler im Programm, oder kann ich das irgendwo einstellen ?
Danke !!!
Verfasst am: 21.03.2007 14:47 Titel:
das Feld "Leiterbahnbreite" zeigt immer wenn Elemente markiert werden, die Breite der aktuell gewählten Leiterbahn(en) an. Wenn Sie die Markierung wieder aufheben, so zeigt Ihnen das Feld wieder die zuvor eingestellte Leiterbahnbreite an.
Mr-400-Volt
Verfasst am: 28.03.2007 20:59 Titel:
Hmm, das Problem habe ich komischerweise immernoch. Wenn ich bestimmte Bauteile Platziere, verstellt sich die Leiterbahnbreite auf das mas des Bauteils. Ich muß dann die breite neu einstellen.......
Holger Krull
Anmeldungsdatum: 02.07.2006
Verfasst am: 28.03.2007 21:41 Titel:
Hört sich so an, als ob du noch kein Update installiert hast? In der 4er Version war das mal so...
Mr-400-Volt
Verfasst am: 29.03.2007 18:41 Titel:
Doch, habe ich. Das neue vom 8.03.07
Verfasst am: 30.03.2007 10:31 Titel:
in der Version 5.0 kann in den "Grundeinstellungen" eingestellt werden, ob der Wert beim Markieren eines Elementes immer "gefangen" werden soll, oder ob dazu das gleichzeitige Drücken der <STRG>-Taste notwendig ist.
Wird der Wert gefangen, so zeigt und behält das Einstellfeld den gefangenen Wert beim Markieren eines Elementes solange, bis Sie den Wert manuell ändern oder einen neuen Wert fangen.
Wird der Wert nicht gefangen, dann zeigt das Einstellfeld zwar den Wert des markierten Elementes an, beim Demarkieren des Elementes springt dieser Wert aber auf den vorherigen Wert zurück.
