Textgrösse in Makros
Triptec
Beitrag von Triptec » Montag 14. Januar 2013, 07:56
Hallo Support Team,
Beim Doppelklick auf ein Makro ist die Texthöhe immer auf 1,0mm voreingestellt und lässt sich in dem Fenster auch nicht nach unten z.B. 0,8 verändern.
Das geht nur im Fenster Eigenschaften.
Gibt es eine Möglichkeit die Voreinstellung von 1,0 auf einen kleineren Wert zu ändern?
Re: Textgrösse in Makros
Beitrag von abacom » Montag 14. Januar 2013, 09:23
Momentan leider nicht.
Wir denken aber daran, diese Einstellung zu ändern und auch kleinere Schriften zuzulassen.
JenserT
Beitrag von JenserT » Montag 14. Januar 2013, 21:54
Hallo Abacom,
eine kleinere Texthöhe bei den Bauteilen würde ich auch sehr begrüßen. Vor allem bei SMD-Bauelementen, selbst bei der 1206er Bauform, ist eine Texthöhe von 1mm in den meisten Fällen zu groß.
Es geht hierbei nur um die Darstellung auf dem Bildschirm, nicht um den Aufdruck auf die fertige Leiterplatte.
Vielleicht läßt sich auch noch eine Einstellmöglichkeit für vertikale Ausrichtung, also Text um 90 Grad gedreht, einbauen.
Viele Grüße
Jens.
Beitrag von abacom » Mittwoch 16. Januar 2013, 12:13
Mit dem neuesten Internet-Update von heute lässt sich die Textgröße nun auch kleiner (bis 0.1 mm) einstellen.
JenserT
Beitrag von JenserT » Mittwoch 16. Januar 2013, 23:16
Super, Vielen Dank! :P
Viele Grüße
Jens
