Gerber problem mit Platinenhersteller.
paØejh
Beitrag von paØejh » Samstag 31. Januar 2009, 16:29
Hallo Abacom team.
Habe mit Layout 5.0 ein platine entworfen , und das geht Super!
Jetz habe ich die Geber dateien nach ein Platinenhersteller geschikt.
Die Kupferseite Gerber ist nicht brauchbar, weil die Automasse flache ein
viel zu "grosse datei" generiert berichtete man mir.
Ich sol die G36 und G37 auschalten ? . Habe die Gerber mit WORD editiert
und in ein Gerber viewer geladen.
Nun sind alle Automasse flachen verschwunden.....
und alle Octagon Pads ebenso...
Warscheinlich sind die Automasse flachen aus punkten (Dots) aufgebaut
oder aus zu dunne linien oder leiterbanen.
"die 'Polygonen fill' sol mehr dan 8mil sein"
Gibt es fuer dieses problem eine loesung?
Ich finde Layout 5.0 ein Super program , und moechte ungerne nach
ein anderes program umsteigen, die sind mir viel zu umstaendig.
Egbert. paØejh , Niederlande.
Re: Gerber problem mit Platinenhersteller.
Beitrag von abacom » Montag 2. Februar 2009, 11:48
Die Gerber-Funktionen G36 und G37 beschreiben Polygone. Sprint-Layout benutzt diese Funktionen für den Gerber-Export. Diese Funktionen gehören zum Standard des Extended-Gerber Formats RS-274X.
Sie können diese Befehle nicht einfach aus der Gerberdatei rauslöschen, dann stimmt die Datei nicht mehr.
Ich weiss nicht, warum Ihr Leiterplattenhersteller das nicht unterstützt. Das sollte in der heutigen Zeit kein Problem mehr sein. Im Extremfall bleibt hier nur die Wahl eines anderen Leiterplattenherstellers.
paØejh
Beitrag von paØejh » Montag 2. Februar 2009, 13:16
Hallo ABACOM support Team.
Vielen dank fuer die schnelle reaktion.
Logisch das ich die G36/G37 nicht einfach loeschen kan.
Habe das nuer gemacht um heraus zufinden was G36/G37 ist.
Alle Polygonen sind dan geloescht, masseflachen und SMD Pad's.
Das problem liegt in die weise wie das Polygon gefullt wird, wen
das mit 8 mil oder weniger geschied ist das ein problem.
" Polygon fill not less then 8 mill "
So hat man das mir berichttet.
Egbert PAØEJH.
Beitrag von abacom » Montag 2. Februar 2009, 15:58
Die Polygone werden im Gerberformat nicht mit irgendwelchen Strichstärken gefüllt. Es wird nur die Umrisslinie definiert. Die Füllung selbst ist dann "automatisch", da der Umriss ja als Polygon definiert wurde. Von daher kann ich die Aussage Ihres Leiterplattenherstellers leider nicht nachvollziehen.
Zurück zu „Thema: Gerberdateien“
