Isolationsfräsen
Isolationsfräsen
Beitrag von abacom » Donnerstag 25. September 2008, 13:57
fräse
Anmeldungsdatum: 14.12.2006
Verfasst am: 14.12.2006 20:33 Titel: Isolationsfräsen
Isolationsfräsen klappt bei großen Bauteilen und großen Leiterbahnabständen prima.
Wie macht man es bei IC-Sockeln (z.B. DIL20)? Wo gibt es so dünne Fräsbohrer? Bei Bungard gibt es diese erst ab 0,6 mm.
wombat
Anmeldungsdatum: 09.07.2006
Verfasst am: 15.12.2006 00:25 Titel:
Ich habe meine Fräser (nicht nur Isolationsfräser) bei vhf gekauft:
www.carbide-tools.com/index_de.html
MfG., wombat
Metalldet
Anmeldungsdatum: 12.10.2006
Verfasst am: 17.12.2006 14:26 Titel:
Zum Isolationsfräsen werden keine Fräser sondern Gravierstichel verwendet.
Fa.Bungard hat die richtigen Gravierstichel im Pogramm.
Die Isolationskanalbreite ist aber auch sehr stark von der von Dir verwendeten Spindel abhängig (Rundlaufgenauigkeit).Wenn Du eine einfache Frässpindel (Proxxon o.ä.)verwendest wird die Isolationskanalbreite sicherlich bei 3 - 4 Zehntel liegen.
Verwendest Du HF Spindeln (Hochfrequensspindeln) wie Kavo Jäger u.a. wirst Du einen wesentlich schmaleren Isolationskanal (1-2 Zehntel) hinbekommen. Außerdem halten die Gravierstichel länger , weil Du eine höhere Drehzahl zur verfügung hast bei HF Spindeln.
Normale Gravierstichel wie sie z.B. beim Metallgravieren eingesetzt werden eignen sich nicht so gut wie Stichel für das Isolationsfräsen weil sie meistens einen Grad hinterlassen den Du wieder wegschleifen musst.Die Gravierstichel zum Isolationsfräsen haben einen speziellen Anschliff der bei richtigem Einsatz eine gradfreie Isolationsgravur ermöglicht.
Metalldet
fräse
Verfasst am: 19.12.2006 18:32 Titel: Isolationsfräsen
Hallo metalldet und wombat,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe soeben Gravierstichel bei eBay bestellt und werde über die Ergebnisse berichten.
MfG
werner
