S7-300/400 oder S7-200
Diskussion geplanter, bearbeiteter oder fertiger Projekte
Beitrag von abacom » Montag 13. Oktober 2008, 11:23
PLCTEC
Anmeldungsdatum: 18.04.2007
Verfasst am: 21.04.2007 16:49 Titel: S7-300/400 oder S7-200
hat schon jemand mal ein Projekt mit einer S7-300/400 Steuerung gemacht ?????
Oder ein Projekt mit einer S7-200 über RS232 Schnittstelle ????
Für eine Info wäre ich euch dankbar.......
Gruss
Torsten
robofreak
Anmeldungsdatum: 22.10.2006
Verfasst am: 23.04.2007 15:33 Titel:
Hallo Torsten,
steuere mein Haus mit einer S7315 2DP mit Beckhoff Inseln, die Visualisierung mache ich aber mit PL. Die Steuerungen kontrollieren sich
gegenseitig mit einem Heartbeat, haben aber sonst keine Verbindung (Bus).
Für die Ausgänge von PL verwende ich die Relaiskarten von Conrad und für die Eingänge verwende ich von Kolter die mini USB Karten.
Läuft echt super vorallem SICHER wenn der PC abstürzt!!!
Ohne richtige SPS würde ich nichts Primäres steuern.
Schöne Grüsse
PLCTEC
Verfasst am: 25.04.2007 14:01 Titel:
Hi Robofreak
Danke für die schnelle Antwort........
hast Du auch schonmal etwas über die Schnittstelle mit SPS-Steuerungen gemacht ?
robofreak
Verfasst am: 25.04.2007 18:25 Titel:
Hallo Torsten,
du meinst wohl Profilab mit einer SPS verbinden!
Nein, ich kommuniziere nur über Ein- & Ausgänge.
Schöne Grüße
Michael
PLCTEC
Verfasst am: 25.04.2007 20:17 Titel:
Hi Michael (Robofreak)
ja genau das meine ich....
netten Gruß
Torsten
OB21
Anmeldungsdatum: 24.06.2007
Verfasst am: 24.06.2007 15:54 Titel:
@PLCTEC
Habe testweise eine Anbindung einer S7-300 via OPC-Server am laufen.
Der OPC-Server ist eine Demo-Version von VIPA. Die Laufzeit
ist scheinbar nicht begrenzt. Übertrage zur Zeit etwa 10 Variabeln
(Bool u. INT) in beide Richtungen. Verbunden ist das ganze über einen RS232-MPI-Adapter.
OB21
PLCTEC
Verfasst am: 26.06.2007 19:40 Titel:
Hi
wäre schön wenn Du zB. bei rapidshare.com
Dein Projekt einstellst und hier den Link postet.
Oder ich sende Dir eine PN mit meiner eMail ???
Aber denke daran hätten auch andere Leute ein Interesse.
robofreak
Verfasst am: 27.06.2007 21:12 Titel:
Hallo OB21
Die Verbindung S-7300 und PL über OPC-Server ist interessant.
Könntest du mir bitte sagen wo man zu einer OPC Demo-Version genau kommt?
Und wie verarbeitest du die Signale von RS232 auf die einzelnen Bits in
PL? Hättest du ein Beispiel?
Schöne Grüße
Robofreak (Michael)
Juli
Anmeldungsdatum: 17.04.2007
Verfasst am: 29.06.2007 23:01 Titel:
Für mich bitte auch das Beispiel.....
Danke
ExpertProfi
Anmeldungsdatum: 20.08.2006
Verfasst am: 30.06.2007 12:15 Titel:
@robofreak: Den Demo-Server gibt´s hier:
ftp://ftp.vipa.de/support/software/opc_server/
OB21
Verfasst am: 01.07.2007 12:41 Titel: Kopplung mit OPC-Server
die VIPA-Adresse ist ja mittlerweile bekannt....
Zur Konfiguration:
OPC-Editor starten
-> Projekt neu
-> Netzwerk hinzufügen
-> Einen Namen angeben : z.B. PROFILAB ; Typ MPI over COMport
(ich benutze einen Simens PC-MPI-Adapter).
-> Steuerung hinzufügen
-> Namen angeben: z.B. CPU312
-> gewünschte Variablen in Liste eintragen.
z.B. Eingang 0.0 lesen:
Tag: E0.0 ; Verschaltung: EX0.0 ; Zugriffsrecht: RO ;
die Felder Simulation u. Kommentar können frei gelassen werden.
-> Projekt speichern
-> unter "Extras" OPC-Server rekonfigurieren
-> Editor beenden.
Beachten: nach spätere Änderungen/Erweiterungen muß der Server immer neu rekonfiguriert werden.
In Profilab ein neues Projekt anlegen:
-> Aus Hardware-Bibliothek OPC den OPC DA V2 Client auswählen und
entsprechend verschalten (z.B. mit LED).
-> Doppelklick auf das OPC-Bauteil öffnet Eigenschaftsfenster.
-> unter "Verbinden OPC DA2 Server-Anwendung" den VIPA-Server auswählen.
-> Die angezeigte Variable (E0.0) mit Doppelklick auswählen.
-> Eigenschaftsfenster schliessen
-> Simulation starten.
Viel Spaß
OB21
robofreak
Verfasst am: 01.07.2007 21:46 Titel:
habe alles runtergeladen werde es an meinem Projekt gleich probieren!
Danke vielmals, suuuuuuuuuuuper...
Schöne Grüsse
Robofreak
Zurück zu „Projekte“
