BMC Libadx für BMC-Geräte verwenden
Beitrag von abacom » Montag 26. September 2011, 10:36
Die Firma BMCM stellt für viele Ihrer Geräte eine universelle Funktionsbibliothek "LIBADX" zur Verfügung,
mit deren Hilfe sich die Geräte in unserer Software verwenden lassen.
Verwenden Sie für die Anbindung der BMCM-Hardware die Komponente BMCM->LIBADX.
Die Konfigurationsparameter finden Sie dann im Handbuch zur Libadx.
Hier der entsprechende Auszug...
LibadxParameter.pdf
(172.67 KiB) 1347-mal heruntergeladen
__________________________
To connect devices manufactured by BMCM to our software use universal BMCM->LIBADX component.
Parameters can be found in the documentation..
LibadxParams.pdf
(164.37 KiB) 960-mal heruntergeladen
lofi
Re: BMC Libadx für BMC-Geräte verwenden
Beitrag von lofi » Montag 4. März 2013, 15:49
könnten Sie das nochmal mit einem kleinen Beispiel hinterlegen.
Ich bekomme derzeit die bmcm USB-PIO nicht konfiguriert.
Im einzelnen habe ich die Beschreibung jetzt so verstanden:
- In PL4 muss als Hardware "BMC LibadX" ausgewählt werden.
- In dessen Eigenschaften einstellen:
"Open": "usb-pio"
Function: Was muss hier eingestellt werden?
Index: Muss hier 1-24 für die einzelnen Ports eingestellt werden?
Range/Line: Was muss hier eingestellt werden?
Falls es irgendwo ein Beispiel oder eine Doku gibt, wäre ich dankbar.
Gruß,
lofi
Beitrag von abacom » Dienstag 5. März 2013, 09:13
Beispiele sind im Menü DATEI->Beispiele ...\hardware\bmc\libadx\*.prj
Die Parameter sind gerätespezifisch und in der Libadx-Doku zu lesen...
...für die USB-PIO ab PDF-Seite 38 ( Kapitel 3.2.10 )
http://download.bmcm.de/ger/dld.php?act ... .5&lang=de
English Version...
http://download.bmcm.de/us/dld.php?acti ... .5&lang=en
lofi
Beitrag von lofi » Dienstag 5. März 2013, 12:41
Danke! :)
Beitrag von abacom » Dienstag 5. April 2022, 10:12
Zum Herunterladen der LibAdX muss man sich mittlerweile (kostenlos) bei bmcm registrieren.
Meanwhile a (free) registration at bmcm is required to download the LibAdX.
(Bitte nicht mit LibAd4 verwechseln! Don´t confuse with LibAd4, please!)
Zurück zu „Geräte: BMCM“
