Meilhaus: RedLab - "fehlende" Hardware
hasefeuer
Beitrag von hasefeuer » Montag 30. November 2009, 12:09
Guten Tag Forum,
Ich verwende in einem PL-Projekt folgende Hardware: "USB-TEMP-AI" http://www.mccdaq.com/usb-data-acquisit ... MP-AI.aspx
Soll die Anwendung ohne diese Hardware benutzt werden, entstehen beim Startversuch, diese beiden Dialoge:
a) "Für dieses Gerät ist der Treiber des Herstellers erforderlich.
Instalieren Sie die Software des Geräteherstellers."
b) "Zugriffsverletzung bei Adresse 00000000. Lesen von Adresse 00000000"
Es wird zwar die Oberfläche aufgebaut, nur ist die kompl. Bedienung unmöglich.
Gibt es eine Möglichkeit, das "fehlen" von Hardware etwas eleganter zu behandeln?
Könnte mir vorstellen, das Ich bein Anwendungsstart eine gesonderte Frontplatte erzwinge, die den Hardwarestatus zeigt und dem Bediener die Wahl "mit" oder "ohne" per Option lässt.
Hat jemand ähnlichen Bedarf, bzw. Lösungen dazu?
Gruß, Hasefeuer
Re: Crash durch "fehlende" Hardware
Beitrag von abacom » Dienstag 1. Dezember 2009, 10:07
Die Meldung a.) ist so gewollt, b.) sollte naturlich nicht auftreten. Das muss ich mir noch genauer anschauen.
hasefeuer
Beitrag von hasefeuer » Dienstag 1. Dezember 2009, 11:00
hallo abacom,
hatte zuerst überlegt, das original projekt zur verfügung zu stellen, um das verhalten besser zeigen zu können - dies ist aber nicht nötig.
das problem zeigt sich, sobald nur das bauteil "rl temp/tc-ai" in einem roh-projekt verwendet wird.
steht der "rl temp/tc-ai" als einzigster mit dem problem da?
gruß, hasefeuer
Beitrag von abacom » Dienstag 1. Dezember 2009, 11:03
Gut möglich, vermutlich ist nur irgendein DLL-Aufruf nicht abgefangen, aber wer verbaut schon die Komponente, wenn er die Hardware gar nicht hat. ;-)
hasefeuer
Beitrag von hasefeuer » Dienstag 1. Dezember 2009, 11:56
abacom hat geschrieben:... wenn er die Hardware gar nicht hat. ;-)
hallo abacom,
ich z.b. ... denn auf einem netbook läuft die messaufgabe (hier ist die hardware korrekt installiert) und an einem desktop arbeitsplatz-pc erfolgt die entwicklung via pl. will man während der entwicklung mal kurz aus pl heraus simulieren, scheitert die sache.
wäre auch ein problem, nutz man ein allinone projekt, das mehrere (z.b. usb) hardwaretypen verwenden "kann". einfach ausgedrückt, eine art plug and play gefühl, das jetzt noch fehlt.
gruß, hasefeuer
Zuletzt geändert von hasefeuer am Dienstag 1. Dezember 2009, 13:01, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von abacom » Dienstag 1. Dezember 2009, 12:06
Das habe ich schon verstanden, aber es hat bis jetzt offensichtlich noch niemand so gemacht.
Die Meldung b.) wird mit dem nächsten Update behoben.
hasefeuer
Beitrag von hasefeuer » Mittwoch 2. Dezember 2009, 07:20
danke abacom,
fehler aus meldung b) ist behoben - danke!
gruß, hasefeuer
Zurück zu „Geräte: Meilhaus“
