Wenn ein Blatt über einen Maßstab skaliert wurde (Optionen/Grundeinstellungen/Maßstab), z.B. 1mm=5mm, ist das Schaltplanblatt 5x so groß wie normal (A4 also 1050mm x 1485mm anstelle 210mm x 297mm). Dann sollten aber Bauteile, die im Editor z.B. 10mm breit sind, auch mit 10mm Breite im Schaltplan eingefügt werden. Momentan werden sie aber mit 50mm breite eingefügt.. Auf ein Schaltplanblatt mit Maßstab 1:5 passen momentan nicht mehr Bauteile als auf einen Schaltplan mit Maßstab 1:1. Um den Maßstab zu nutzen muss man alle entsprechenden Bauteile im Editor neu skalieren.
Nebenbei sollte die Funktion "Maßstab" NICHT in den Grundeinstellungen stehen, sondern in den jeweiligen Blatteigenschaften, da sie je Blatt getrennt eingestellt werden kann. Solange die Funktion in den Grundeinstellungen steht könnte man ansonsten meinen, dass es eine globale Einstellungen für alle Blätter bzw. die gesamte Anwendung ist.
Maßstab sollte Bauteile berücksichtigen
Gehe zu
- SOFTWARE-UPDATES
- ProfiLab
- ↳ Einsteigerfragen / FAQ
- ↳ Messwertverarbeitung
- ↳ STRING-Verarbeitung
- ↳ Datenschnittstellen
- ↳ Plattformen / PC-Systeme
- ↳ Aus- und Weiterbildung
- ↳ Makros & Schaltungen
- ↳ Projekte
- ↳ Heizungssteuerung
- ↳ Ofensteuerung
- ↳ Elektrische Antriebe
- ↳ Wetter und Klima
- ↳ Kraftfahrzeugtechnik
- ↳ Lichttechnik
- ↳ Multimedia
- ↳ Messtechnik
- ↳ Haussteuerungen
- ↳ Modellbau
- ↳ DLL-Programmierung
- ↳ PROFILAB SOFTWARE Support
- ↳ Thema: Makros
- ↳ Thema: Compiler
- ↳ Thema: ProfiLab-WebServer
- ↳ PROFILAB HARDWARE Support
- ↳ Thema RS232
- ↳ Thema Modbus
- ↳ Thema Temperatur
- ↳ Thema Relais
- ↳ Thema Multimeter
- ↳ Thema GPIB
- ↳ Geräte: ABACOM
- ↳ Geräte: BMCM
- ↳ Geräte: Deditec
- ↳ Geräte: DLP-Design
- ↳ Geräte: ELV
- ↳ Geräte: Greisinger
- ↳ Geräte: H-Tronic
- ↳ Geräte: Hygrosens
- ↳ Geräte: IO-Warrior
- ↳ Geräte: Kolter Electronic
- ↳ Geräte: LabJack
- ↳ Geräte: Meilhaus
- ↳ Geräte: Quancom
- ↳ Geräte: Velleman
- ↳ Weitere Geräte
- RealView
- ↳ REALVIEW SOFTWARE Support
- ↳ Kundenprojekte
- ↳ Anregungen
- ↳ REALVIEW HARDWARE Support
- sPlan
- ↳ SPLAN SOFTWARE Support
- ↳ sPlan 8.0 - Demoversion
- Sprint-Layout
- ↳ Thema: Gerberdateien
- ↳ Kundenprojekte
- LochMaster
- ↳ LochMaster - Tauschbörse
- ↳ Kundenprojekte
- ↳ Anregungen
- FrontDesigner
- ↳ FrontDesigner: Anregungen
- AudioWave
- ↳ AudioWave: Anregungen
- ↳ Link zum ABACOM - Webshop
- ↳ USB-µPIO / netPIO
- ↳ Fimware /TEMP12
- ↳ Fimware /GPIO18
- ↳ Fimware /INCR3
- ↳ Fimware /FREQ
- ↳ Fimware /PWMIO18
- ↳ USB-ADC Messmodul, 12 Bit
- ↳ USB-LCD Textdisplay, 4x20
- ↳ Andere Artikel
- Sonstiges
- ↳ Sonstiges
