Lumasense IP 120
te+
Lumasense IP 120
Beitrag von te+ » Montag 9. März 2015, 14:46
ich bin gerade am Temperatur messen mit einem IR- Messgerät Lumasense IP120.
Das geht mit der Standardsoftware gut, aber ich würde die Daten gerne in einer ProfiLab 4.0 Anwendung mitprotokollieren, geht das?
Wie kann man so eine USB Schnittstelle abfragen?
Bitte, bitte, bitte!!!
Re: Lumasense IP 120
Beitrag von Mike D » Montag 9. März 2015, 15:30
te+ hat geschrieben:Lumasense IP120.
kann ich im Netz nix finden.
Hast du mal einen Link?
Das kommt drauf an welche Art von USB-Protokol das Gerät hat, da gibt es viele Möglichkeiten.
Wird für das Gerät im Geräte Manager ein COM-Port erzeugt?
te+
Beitrag von te+ » Montag 9. März 2015, 16:37
ja, USB gibts über einen (ich glaub) RS232 Stecker.
an COM 6 erkennt die Lumasense Software das Gerät.
die IR-Messung stammt von IMPAC, IP 120, 160-1200°C
Beitrag von IKT » Montag 9. März 2015, 17:32
Das beantwortet die Frage: RS232 Komponenten einsetzen ... Beispiele gibts genügend hier und in PL-Expert.
te+
Beitrag von te+ » Dienstag 10. März 2015, 08:42
tja, ich habe aber PL 4.0 und kein Expert...
und die RS 232 kann ich am Rechner ja nicht anschliessen, weil der nur über USB geht.
Deswegen ist ja der Adapter dazwischen.
und ich bin noch nicht wirklich Profi, auch wenns Profilab heisst ;-(
geht das am PL 4.0 auch oder brauche ich da ein teureres Programm?
bzw. kannst Du einen link posten, wo das beschrieben wird?
Beitrag von Mike D » Dienstag 10. März 2015, 08:54
Das geht nur mit Profilab-Expert.
Und mit RS232 Komponenten meinte IKT die aus PL, mit denen kann man dann auch die USB-RS232-Adapter nutzen wie eine Richtige RS232-Schnittstelle.
Außerdem musst du das Protokoll des Gerätes kennen, damit du weist wie du es ansprechen musst.
te+
Beitrag von te+ » Dienstag 10. März 2015, 08:59
danke, Mike!
Ich habe leider nur Profilab 4.0, damit kann ich das wohl abhaken.
Na gut, probiere ich es über Labview auf einem Unirechner, schade, aber vielleicht geht´s dort ja. Und ob ich mich jetzt in Profilab oder Labview einarbeite, wird schon egal sein ;-(
Beitrag von IKT » Mittwoch 11. März 2015, 12:48
te+ hat geschrieben:... in Profilab oder Labview einarbeite, wird schon egal sein ;-(
ist es theoretisch schon, abeeer:
PL-Expert: ~€ 100.-- (beinahe alles dabei, ohne WebServer)
LabView : ~€ 4500.-- (anfangs Lizenz, ohne Realtime, HW etc.)
LabView : ~€ 150.-- (Studentenlizenz, stark eingeschränkt, befristet)
Die oben genannten Preise sind nicht wirklich aktuell ... aber dennoch eine Überlegung wert: Verhältnis 1/45, sobald die Sudienzeit abgelaufen ist.
hrathke
Beitrag von hrathke » Montag 16. März 2015, 21:02
es gibt doch nur Profilab 4.0 Expert - oder?
Also alles da für Dein Problem!
Mach einfach mal einen Mitschnitt Deiner Com Schnittstelle z.B. über HTerm und poste diesen - dann wird Dir geholfen:-)
HR
te+
Beitrag von te+ » Dienstag 17. März 2015, 07:30
Hallo und danke für die Tipps.
Aber ich habe mir damals ProfiLab 4.0 gekauft, weil ich damals der Meinung war, da wären nicht nur die Multimeter drinnen, sondern auch andere USB Geräte. Ich habe damals aber nur die Multimeter benötigt und war eigentlich fürs erste zufrieden.
Nun wollte ich ernst machen und 2 Temperaturmessungen dranhängen, das Lumasense und ein RedLab, jeweils über USB.
Leider habe ich jetzt erfahren, dass das mit dem Profilab 4.0 (nicht Expert) nicht geht.
Also muss ich eine andere Variante nehmen, d.h. Nochmals einkaufen und Experte kaufen, dann vielleicht drauf kommen, was ebenfalls nicht geht, oder auf der Uni einen Labview Rechner nehmen. Einlernen muss ich mich ohnehin in beide Programme....
Zurück zu „Thema Temperatur“
