Luftfeuchte messen
Verfasst: Donnerstag 15. August 2013, 08:06
von Alexander
ist es möglich mit den neuen Netzwerkkarten von Abacom auch die Luftfeuchte zu messen?
Alex
Re: Luftfeuchte messen
Verfasst: Donnerstag 15. August 2013, 15:22
von IKT
Alexander hat geschrieben:Hi,
Alex
Die Frage ist zu wage (formuliert). Grundsätzlich kann mit jeder HW, welche Analoge Eingänge zur Verfügung stellt auch rF gemessen werden.
WICHTIG:
Sensor und Erfassungs-HW müssen (Signal) kompatibel sein, will heissen, wenn Sensor z.B.: 0-10 VDC liefert, muss der analoge Eingang der HW diese Spanne (range) abdecken.
Für mehr Information genauere Angaben machen (Hersteller/Modell etc.) ...
Verfasst: Mittwoch 21. August 2013, 05:44
von Alexander
So hab mal etwas rumgeschaut.
Die Luftfeuchtemesser kann man nicht direkt anschließen.
Hier würde eine Zusatzschaltung nötig die zB von Hygrosens 90-100€ pro Fühler kostet um ein 0-10V Signal zu bekommen.
Für ein ganzes Haus dann doch zu teuer.
Kennt jemand noch billigere Alternativen?
Verfasst: Mittwoch 21. August 2013, 10:56
von HCS
Hallo Alexander,
ich verwende diese Sensoren:
http://www.conrad.de/ce/de/product/5052 ... rF-40-85-C
Diese haben ein Ausgangssignal 0-5V. Optimal um direkt auf einen AD-Eingang zu schliessen (mit Vorwiderstand zum Schutz des AD Wandlers).
Bernd
Verfasst: Donnerstag 22. August 2013, 07:40
Ein Blick ins Datenlatt....
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... 31_001.pdf
bringt diese wunderbar lineare Kennlinie zutage.
Die Spannung lässt sich leicht mit unserem 12-Bit USB-ADC erfassen,
und per Software in den zugehörigen Feuchtewert umrechnen:
Feuchte[%] = ( (U sensor [V]) - (0.958 [V]) ) / (0.0307 [V/%RH])
http://www.electronic-software-shop.com ... 095-v.html
Die Umrechnung der Sensorspannung in den Feuchtewert (Linearanpassung) ist mit unserer Software ProfiLab Expert
(und auch RealView) leicht möglich.
Die Spannungsversorgung für den Chip kann man vom USB-Modul nehmen. Die Messspannung bleibt unter 4 Volt. Ideal!
An einem USB-ADC kann man bis zu acht dieser Sensoren betreiben.
Ein simpler Eingangstiefpass zwischen Sensor und ADC-Eingang (RC-Glied mit R=1kOhm/C=100nF) wäre für diese Anwendung vielleicht
empfehlenswert, aber nicht zwingend erforderlich. Da es sich bei dem Sensorsignal quasi um Gleichspannung handelt,
kann man R oder C auch noch grösser wählen, um die Eingangswerte zu "beruhigen".
(Und bitte auch nicht vergessen den Massebezug herzustellen. Brücke zwischen Klemme COM und GND.)
http://de.wikipedia.org/wiki/Tiefpass
Statt des USB-ADC kann man aber natürlich auch einen der sechs verfügbaren 10-Bit-ADC-Kanäle (Port C0..C5)
der folgenden USB-µPIO- oder netPIO-Produkte verwenden: /GPIO, /FREQ, /TEMP12
Die Variante /INCR3 unterstützt die ADC-Funktion nicht.
Die Variante /PWMIO18 liefert ADC-Werte nur mit 8-Bit, was für diese Anwendung vermutlich immer noch ausreichend ist.
http://www.electronic-software-shop.com ... -produkte/
http://www.electronic-software-shop.com ... e/usb-pio/
Verfasst: Donnerstag 22. August 2013, 11:06
von HCS
Hallo Alexander,
wenn du in deinem Haus die Luftfeuchte messen willst, würde ich von einer zentralen Datenerfassung abraten, da du nämlich hier alle Sensorsignale (die 0-5V) quer durchs Haus verlegen müsstest. Abweichungen und der Empfang von Störungen wäre vorprogrammiert!
Besser wäre es, verschiedenen Busmodule in die verschiednene Räume zu setzen und hier die Sensoren anschliessen (Feuchte, Temperatur, Licht, Taster, Bewegungsmelder oä).
Ein einzelnes Buskabel (Ysty2x2x0,8 oder EIB-Kabel) kann dann in der Baumstruktur verlegt werden.
Datenbus ist RS485. Einfacher Datenaustausch mit PL.
Gruß Bernd
