temperatur & Feuchte
rchkouri
Beitrag von rchkouri » Dienstag 8. September 2009, 11:04
ich habe zwei verschidene ergebniss... "Temperatur =20,001 und Feuchte = 30 "zumbeispiel
frage: wie kriege ich das bei Profilab als zwei Anzeige ?
danke
Sensore Temperatur + Feuchte---> Rs232 ---> Profilabe zwei anzeige mit T / F
testerer
Re: temperatur & Feuchte
Beitrag von testerer » Dienstag 8. September 2009, 15:04
hi rchkouri,
indem du das rs232-signal wieder aufteilst. ;)
welche hardware benutzt du?
rchkouri
Beitrag von rchkouri » Dienstag 8. September 2009, 17:35
erste mal danke für dein Antwort...
so einfach geht leider nicht..
so mein Bauteil besteht aus Sensor" Mikro-Modul Feuchte&Temperatur DKRF4001"
-----------------AnalogSignal/digital über ------>Pic16F680 -----> Max232( RX,TX)----->serialKabel(PC)
mit ein klein Program die ich über MikroC geschrieben habe, die Ergebniss (Temperatur + Feuchte) sollte in Terminal Programm gezeigt werden... und das tue er auch ohne problem..
nur jetzt möchte ich diese Ergebniss im profilab zeigen lassen.. in zwei verschiedene Anzeige
dasi mein erste versucht :( seht nicht so gut aus
Beitrag von Mike D » Dienstag 8. September 2009, 18:17
wie sieht denn der String aus den du über Rs232 schickst?
Den musst du mit Stringbauteilen von PL wieder aufteilen.
Beispiele angucken hilft!
Miike
Beitrag von abacom » Mittwoch 9. September 2009, 08:42
Bitte lesen: viewtopic.php?f=26&t=1078&start=0&hilit=part
und Beispiel anschauen.
Zurück zu „Thema RS232“
