abfrage
lutz
abfrage
Beitrag von lutz » Montag 1. August 2022, 18:37
hallo
folgendes ich möchte von vorhanden platinen daten einlesen
wie mache ich das am besten
habe das programm digital profilap 4,0
Re: abfrage
Beitrag von abacom » Dienstag 2. August 2022, 09:31
Die Aufgabenstellung sollte besser etwas genauer beschrieben werden.
lutz
Re: abfrage
Beitrag von lutz » Dienstag 2. August 2022, 17:18
es geht darum eine modelleisenbahn zu steuern und da ich platienen habe
wo taster abgefragt werden können auf grundlage vom 74HC165
weiterhin können auch led angesteuert werden mit dem 74HC 595
und darum geht es wie kann ich die 74hc165 benutzen um sie in meinen projekt zu verarbeiten
genauso wie kann ich den 74hc 595 ansteuern um led zu leuchten zu bringen
lutz
Re: abfrage
Beitrag von abacom » Mittwoch 3. August 2022, 14:39
Vielleicht hilft Ihnen dieses...
https://www.conrad.de/de/ratgeber/handw ... hc595.html
... oder das Datenblatt...
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hct595.pdf
Es braucht also ein Interface mit zwei Ausgängen für PL (Latch) und CLK (Schiebetakt), sowie einem Eingang zum schrittweisen Einlesen der Daten DIN. Erst "Latchen ("Daten einfrieren") " und dann mit 16 Takten alle Zustände nacheinander über DIN abfragen.
Zurück zu „Modellbau“
