Langzeitmessung mit Schreiber
Jelken
Beitrag von Jelken » Donnerstag 11. Januar 2018, 09:14
für ein Experiment benötige ich eine relativ hohe Abtastrate beim Schreiber und das über einen langen Zeitraum. Nun ist es ja so, dass ich nur max 16000 Werte aufnehmen kann, was meine Messzeit auf ca 4 Stunden beschränkt. Gibt es eine Möglichkeit mittels auto save die Daten automatisch zu speichern wenn die 16000 Datenpunkte erreicht sind und dass dann automatisch eine neue Messung gestartet wird?
Vielen Dank schon einmal
Re: Langzeitmessung mit Schreiber
Beitrag von abacom » Donnerstag 11. Januar 2018, 10:51
- Schreiber in gewünschten Intervallen (z.B. 1h) stoppen und neu starten (per Steuereingang REC und STP)
- Schreibereigenschaften (Frontplatte) -> EXPORT -> Dateipräfix -> z.B. "MyRecord"
- Schreibereigenschaften (Frontplatte) -> EXPORT -> Datei überschreiben -> false (kein Häckchen)
alternativ: Daten mit "Messwertrekorder" in Datei aufzeichnen.
alternativ: RealView-Software https://www.electronic-software-shop.co ... ew-30.html
Jelken
Beitrag von Jelken » Donnerstag 11. Januar 2018, 11:26
vielen Dank! ich werde mir dann mal überlegen müssen, welches die beste Lösung für mein Problem ist.
