Pl Programm zur Temperatursteuerung über TCP-IP abfragen
Beitrag von tmm » Dienstag 10. März 2015, 09:59
Hallo Forum,
eine Temperierbox die mit PL 4 gesteuert wird, soll vom einem "anderen" (nicht PL Programm) angesprochen werden und auf Anfrage Daten senden. Über eine virtuelle serielle Schnittstelle habe ich das bisher gemacht. Jetzt kam die Frage auf, ob das nicht auch über TCP-IP laufen könnte. Da ich davon keine Ahnung habe frage ich mal hier im Forum mit welchen Bausteinen das funktionieren könnte (Modbus ? ASCII Protokoll ?).
Die zwei Programme laufen auf einem Rechner,
Danke für spannenden Anregungen - Gruß aus Darmstadt MM
Re: Pl Programm zur Temperatursteuerung über TCP-IP abfragen
Beitrag von Mike D » Dienstag 10. März 2015, 10:55
Für sowas ist DDE da.
Beitrag von tmm » Dienstag 10. März 2015, 14:36
Hallo Mike D,
danke für deinen Tip, das geht ja ganz einfach :-)
Beitrag von abacom » Mittwoch 11. März 2015, 08:59
Im "anderen" (eigenen) Programm einen Modbus-Server zu implementieren wäre aber auch cool.
