Ich habe einen Messwertrecorder erstellt, der immer dann wenn eine Änderung von einem Messwert erfolgt, eine Erfassung mit Zeitstempel realisiert. Soweit funktioniert das auch, aber leider nicht, wenn ich den Schaltungsteil für die Erkennung der Messwertänderung als Makro ausführe.
Wer kann ein Lösung des Problems finden?
Im Anhang ist das Beispielprogramm, das Makro als Schaltung und das Makro selbst (Zip).
Wolle
Messwertrecorder
Re: Messwertrecorder
Hallo Wolle
Schaltung geht problemlos.
Die "Makro" Schaltung rechts kann nur auf die unteren Schalter nicht reagieren - oberer Schaltungsteil , da mit diesem nicht verknüpft.
gruss Gerhard
gruss Gerhard
Moin Wolle,
ich würde mal die Datei BEISPIELMWR_Default.set in BEISPIELMWR_Default.bak umbenennen und
anschließend das Projekt neu starten. Die Datei BEISPIELMWR_Default.set wird dann neu erstellt.
Im Moment sieht die ziehmlich vermüllt aus.
Gruß BKGMX
Gruß BKGMX
Hallo Gerhard, hallo BKGMX
vielen Dank für eure Bemühungen.
Letztendlich hat der Tipp von BKGMX geholfen.
Den Schaltungsteil für die Erkennung der Datenänderung habe ich noch etwas optimiert.
Wolle
Wolle
- BeispielMWR.prj
- (5.79 KiB) 939-mal heruntergeladen
