9 Analogeingänge auf 4 Anzeigen durchschalten
Verfasst: Samstag 7. März 2009, 16:53
von zebbel
ich hab ein Problem bei dem ich auf keine Lösung komme.
Ich habe 9 Analoge Eingänge. Diese möchte ich auf 4 Anzeigen durchschalten. Sprich beim Starten sollen die Analogeingänge 1-4 Angezeigt werden, beim betätigen eines Tasters sollen dann auf den Anzeigen die Werte von Analogeingang 2-5 angezeigt werden. Bei nochmaligen betätigen die Werte 3-6 usw. Natürlich soll wenn die Werte 6-9 Angezeigt werden und der Taster betätigt wird wieder Wert 1-4 Angezeigt werden.
Hat jemand eine Lösung dafür oder zumindest einen ansatz?
Ich habe schon an den Analog Multiplexer gedacht, nur leider weiß ich nicht wie man den Umschaltet, kann mir das jemand erklären?
Gruß David
Re: 9 Analogeingänge auf 4 Anzeigen durchschalten
Verfasst: Sonntag 8. März 2009, 17:21
von Microprocessor
Hallo David,
anbei eine Lösung von sicherlich vielen wie z.B. mit einem ROM und einem Counter oder
mit der 6805-DLL( siehe dort).
Hoffe, es ist Dir dienlich.
microprocessor
Verfasst: Sonntag 8. März 2009, 18:37
von zebbel
Hallo microprocessor,
Genau so hab ich es gesucht. Jetzt weiß ich auch wie das ganze angesteuert wird.
Hab es nochmal etwas abgeändert das auch der 9. eingang durch die anzeige 2-4 läuft und von vorne der eingang 1 usw nachrutscht. Da hab ich mich aber wohl etwas falsch ausgedrückt.
Verfasst: Montag 9. März 2009, 09:52
von Mike D
Man kann 3 Zähler einsparen wenn man die Analogeingänge umsortiert.
Miike
Verfasst: Freitag 13. März 2009, 21:35
von zebbel
Also ich hab das ganze jetzt so in meiner Schaltung verbaut und es tut einwandfrei.
