Stromstoßrelais
ede
Stromstoßrelais
Beitrag von ede » Donnerstag 28. Oktober 2010, 08:30
Hallo zusammen!
ich versuche gerade ein Stromstoßrelais zu programmieren und schaff das nicht -.- :oops:
könnte mir da jmd vll weiterhelfen?
Danke im vorraus!
gruß
Re: Stromstoßrelais
Beitrag von tmm » Donnerstag 28. Oktober 2010, 08:49
Hallo ede,
beschreib al etwas genauer, was du machen willst.
Wenn du mit einem Taster die Funktionen "tasten = an, nochmal tasten = aus" brauchst, dann kannst du das mit einem JK-Flip-Flop machen (Hilfe durchlesen).
ede
Re: Stromstoßrelais
Beitrag von ede » Donnerstag 28. Oktober 2010, 09:22
Hallo MM
Danke für deinen Beitrag erstmal!
Die Funktion die du beschrieben hast habe ich gesucht!
Es funktioniert jetzt!
Danke!
Gruß ede
irrerpolterer
Stromstoßrelais: Eine Möglichkeit
Beitrag von irrerpolterer » Donnerstag 28. Oktober 2010, 10:37
Meine Lösung trottet verspätet ein, macht nichts oder?
Das Stromstossrelais kann auch umgebaut werden zum kompletten Wischrelais.
Quick and dirty:
Stromstossrelais010.prj
(1.07 KiB) 714-mal heruntergeladen
Re: Stromstoßrelais
Beitrag von compander » Donnerstag 28. Oktober 2010, 17:47
Hallo ede.
Es gab schon mehrere Vorschläge für ein Stromstoßrelais.
Gegenenfalls die "Suche" nutzen.
Anbei ergänzend 2 Beispiele.
- im ersten Fall besteht die Schaltung nur noch aus 3 Bauteilen.
Bedienung mit der Maus: auf die Taste klicken. (linke Maustaste)
Bedienung mit der Tastatur: den Buchstaben "a" drücken.
- im zweitem Fall gibt es nur noch 2 Bauteile.
Mit der Maus (linke Maustaste) auf die Leuchtdiode klicken.
Gruß vom C :shock: mpander.
JK 1.prj
(1.13 KiB) 761-mal heruntergeladen
