DLL - CInitValues und Co.
knox
Beitrag von knox » Mittwoch 27. Januar 2010, 09:34
Nachdem ich nun mein erstes Projekt in ProfiLab am Laufen und die vielen Vorzüge und teilweise genialen Ideen vielleicht halbwegs durchblickt habe bleibt ein ungelöstes Problem im Raum:
Wie kann man mehrere Bausteine der gleichen DLL mit unterschiedlichen Anzahlen für Ein- und Ausgänge entwickeln?
Die Idee mit CInitValues hat zwei Haken:
- sie wird zu spät aufgerufen; erst werden NumInputs und -Outputs aufgerufen und dann erst CInitValues
- sie wurde von mir in mehreren Beispielen getestet und hat (trotz teilweise auch leerem Funktionskörper) nur eine Reaktion: das Programm bricht ab (konkret: der evtl. vorhandene Inhalt des Funktionskörpers wird abgearbeitet und dann ist Feierabend - ohne jegliche Meldung von der Applikation oder vom System).
Im Forum wurden bereits einige Lösungsvorschläge angeregt und diskutiert; um das Problem des unzuverändernden Funktionsaufrufs von NumInputs zu umgehen könnte man (oder abacom) doch einen Funktionsaufruf vorausschicken, der lediglich die Bauteilnummer für die folgenden Num---Aufrufe übermittelt.
Können wir hoffen??? LG
Re: DLL - CInitValues und Co.
Beitrag von abacom » Dienstag 2. Februar 2010, 12:05
Für die fleissigen Programmierer...
Code: Alles auswählen
Function NumInputsEx(PUser: PDLLParams): Byte;
Function NumOutputsEx(PUser: PDLLParams): Byte;
wird mir dem nachste Update kommen.
(Und der Aufruf von CInitValues sollte dann auch funktionieren - Sorry, ein Bug.)
Beitrag von Mike D » Dienstag 2. Februar 2010, 12:23
das hört sich ja vielversprechend an!
BKGMX
Beitrag von BKGMX » Dienstag 2. Februar 2010, 13:37
Klasse, da steht ja demnächst eine Menge Arbeit an.
Gruß BKGMX
knox
Beitrag von knox » Dienstag 2. Februar 2010, 18:14
Jetzt habe ich mir so ein schönes Konzept erarbeitet um das Problem mit eigenen Mitteln zu umgehen ---
und das soll nun vollkommen überflüssig sein?
Danke, Mr. ABACOM
Beitrag von abacom » Dienstag 9. Februar 2010, 14:44
Sorry! Update ist online.
Beitrag von Mike D » Dienstag 9. Februar 2010, 15:08
Schönes einfaches Beispiel das alles zeigt.
Gute neue Funktion.
DANKE
