Modbus RTU verliert Verbindung
luke
Beitrag von luke » Montag 29. Juli 2019, 12:08
Ich habe eine Heizungssteuerung über Modbus RTU mit der aktuellen Realviewversion verbunden. Ich lese ca. 10 Messwerte aus. Das Auslesen funktioniert auch, aber nach 1-2h bleibt das System immer stehen und es kommt rechts oben die Meldung "Es gehen viele Messwerte verloren...).
Wenn ich dann das Modbus Testfenster öffne erscheint folgendes:
Einstellungen Modbus.PNG (30 KiB) 10444 mal betrachtet
Die Modbus Einstellungen sind wie folgt:
Modbus Test _ keine Verbindung.PNG (16.66 KiB) 10445 mal betrachtet
Es blinken auch die Tx Rx LED am USB Umsetzer nicht mehr, aber wenn ich den Adapter ein- und aussstecke ist die Verbindung wieder da. Ich verwende den aktuellen Treiber von FTDI und habe auch über Simply Modbus die Verbindung geprüft während 11h trat das gleich Problem mit Simply Modbus nicht auf. Ich habe auch die Zeiten Auf Antwort warten variert von 30 ms bis 200 ms und Nach Abfrage pausieren bis 300 ms, auch mit der Einstellung Timinig für langsame und schneller Systeme im Menü Optionen habe ich es versucht. Die Abtastrate ist auch 10 sec. eingestellt weil die nächste größere Einstellung von 30 sec. für meinen Zweck nicht passend ist.
Leider trat das Problem weiterhin auf.
Hat jemand eine Idee was ich noch probieren kann?
simonb
Re: Modbus RTU verliert Verbindung
Beitrag von simonb » Mittwoch 28. August 2019, 12:22
Das slebe Problem tritt bei mir mit dem Modbus Client ebenfalls auf nach 4-8h mit folgendem Aufbau:
Realview -> Windows10 -> Virtualbox -> Linux -> USB<->RS232 -> RS232 Spion -> Hexin RS232<->RS485 -> Modbus
Am Spion findet keine Kommunikation mehr statt bzw es werden keine Modbusanfragen mehr gesendet.
Ich vermute dass die Abfrage von Realview abgebrochen wurde. Nach neustarten der Software funktioniert die Kommunikation wieder.
Beitrag von abacom » Mittwoch 28. August 2019, 13:04
Wow! Damit wären dann ja (fast) alle möglichen Fehlerquellen schon genannt. EMV ist immer auch ein Thema.
luke
Beitrag von luke » Mittwoch 28. August 2019, 18:30
Ich habe den Testaufbau auf einem anderen PC mit anderem USB RS485 Umsetzer wiederholt, Win10 -> FTDI USB485 Umsetzer->Modbusslave. Nach 2-12h kommen , je nach Einstellung (Auf Antwort warten und Protokollart ASCII oder RTU) keine Abfragen mehr am Modbusslave an. Wenn man das Programm neu startet geht es wieder. Für mich schaut das auch so aus als ob Realview die Abfragen nach ein gewissen Zeit einfach abbricht Abfragen zu senden - der Fehler ist mit etwas Geduld zu 100% reproduzierbar!
Ich glaube nicht das bei mir EMV ein Thema, da Simply Modbus ja funktioniert.
Beitrag von abacom » Freitag 20. September 2019, 09:52
...wir testen, braucht leider etwas Zeit…
luke
Beitrag von luke » Montag 21. Oktober 2019, 12:32
Gibt es hier schon was neues
Beitrag von abacom » Dienstag 29. Oktober 2019, 09:56
Ja und Nein. Es scheint unter bestimmten Umständen ein "Leck" bei Thread-Handles zu geben, die vornehmlich unter Windows 10 aufzutreten scheinen. Zur Zeit deutet vieles daraufhin, dass dieses Leck möglicherweise in den USB-Treibern der Hardware-Geräte liegt. Die Analyse ist ziemlich aufwändig.
Wir versuchen aber weiterhin das Problem irgendwie noch in den Griff zu bekommen.
Beitrag von abacom » Donnerstag 14. November 2019, 12:08
Mit dem heutigen Update sollte das Problem nun gelöst sein. Das Update führt darüber hinaus die Unicode-Unterstützung für RealView ein.
https://www.electronic-software-shop.co ... ew-30.html
Für WIN XP ist dieses Update - wie bereits angekündigt - leider nicht mehr geeignet.
viewtopic.php?f=120&t=5507
