### Wünsche bitte hier eintragen ###
Beitrag von abacom » Dienstag 14. Oktober 2008, 12:43
wunsch
Anmeldungsdatum: 17.02.2008
Verfasst am: 17.02.2008 19:32 Titel: ### Wünsche bitte hier eintragen ###
Dies ist ein Versuch alle anfallenden Wünsche für PL in diesem Artikel zu bündeln, so das Abacom auf einen Blick sehen kann, welche Wünsche am häufigsten auftreten um diese bei der Weiterentwicklung zu forcieren.
Mangels einer geeigneter Plattform für solche Funktionen versuchen wir mal das Forum für sowas zu "missbrauchen". Das hat hier http://www.mikrocontroller.net/articles ... t-Wishlist mit den Strichen ganz gut funktioniert.
Dazu bitte mit dem
Benutzernamen: wunsch und Passwort: wunsch einloggen und diesen Eintrag hier bearbeiten. Kommentare hierzu bitte als Antwort auf diesen Eintrag.
Damit sich die häufigsten Wünsche herauskristallisieren, macht jeder einfach einen Strich dahinter:
| ALT-GR Taste und <Taste> (beim Y)
-UNDO Funktion
-REDO Funktion
-Format übertragen (ähnlich Word)
-Y(t) Schreiber
mehr Kanäle
Graf Speichern als Hotkey
| (gibt es ,kann als Exe gestartet werden)
Sync. Ausgang oder Add Eingang wie XY Schreiber
Nachdem der Schreiber einen Pixelvorschub gemacht hat, sollte in irgendeinerform ein auswertbares Signal zur Verfügung stehen, um z.B. mit $Hold gespeicherte Werte zu überschreiben. ( Wenn ich einen Vorschub von 1 Minute habe und möchte Signale von 1 Sekunde auf dem Schreiber Darstellen)
X-Achse zoomen
meh Y Achsen mit eigener Skala und Einheit
PAUSE
zurückspulen der X-Achse während die Aufzeichnung weiter läuft.
Evtl mit laden von vorhergehenden oder dahinterliegenden Aufzeichnungen beim Anschlag X-Achse
Vorhandene Beschriftungsmöglichkeit bitte auch während der Aufzeichnung
bekannte Pixelfehler abstellen.
http://img119.imageshack.us/img119/1730/pix4hd7.jpg
-LED mit benutzerdef. Bitmap
-benutzerdef. animierte Bitmap, je anch Funktion
Als Beispiel ein Motor,welcher sich dreht...
- Web-Server Funktionalität
Frontplatte über Webserver darstellen - Berechtigungsabfrage
Idee - Haussteuerung von jedem PC und PDA aus fernsteuern
- SNMP-Client
wie OPC-Client -> lesen von SNMP -> auslesen von IP am Router, Status von USV-Anlagen, ... Netzwerktool, TCP-IP Etherhost (transparenter Datenaustausch oder Telnet ;-? oder transparent im TCP-IP-Protokoll
- In_Line Basic Interpreter
Wie es Beispielsweise Docklight-Scripting bietet. (vermutlich sehr schwer zu realisieren, aber damit wären viele offene Wünsche auf einen Schlag erledigt.
(wie soll dies realisiert werden ?, als DLL in der Funktionen enthalten sind oder ?)
-Beispiel wie eine DLL in VB erstellt wird.
-(mehr) Beispiele bzgl. DLL und OPC
Siemens-S7 anbindung, an Hand eines Beispieles (rudimentär)
-Datenbank Anbindung (MySQL)
Ganz Allgemein, Bauteil Datenbank, ODBC Verbindung,Tabellen Name angeben, Spalten als Eingänge E1-E32
-Admin Modus
Wäre gut wenn manche Bauteil für die Frontplatte einen Admin Modus hätten, so das wichtige Einstellungen nur der Admin verstellen kann. z.B. kann den Y(t) Schreiber JEDER einfach anhalten.Änderungen von Einstellungen nur durch Admin nach Anmeldung.
-echte Radiobutton/Checkbox/Windowsbutton
| (gibt es bereits)(nein, gibt es nicht wirklich, ist nicht Windows look &feel und sieht nicht wirklich gut aus.)
Am besten Ihr tragt euren Wunsch hier in diese Liste ein, logt euch aus, prüft ob der Eintrag vorhanden ist und meldet euch mit eurem richtigen Usernamen an. Dann auf diesen Eintrag eine Antwort erstellen und den Wunsch näher beschreiben. So sind die vielen Striche hinter den Punkten für Abacom nachvollziebar. Was erledigt ist kann dann aus der Liste entfernt werden. Was für Abacom einer näheren Erklärung bedarf, einfach Fragezeichen dahinter.
Eure Meinungen zu dieser Vorgehensweise? Abacom?
Sehr gut, allen Leuten recht getan ist eine Kunst die niemenad kann.
Vieles liegt im Argen, aber nur gutes ist es Wert noch besser zu gestalten, Gutes, so wie es PLE ist.
Anmeldungsdatum: 12.07.2006
Verfasst am: 17.02.2008 20:18 Titel: ???
Hallo "wunsch".
Glaube, ich bin im falschem Film...
Was willst Du hier ganz genau? Bitte ausführlich in einem weiterem Beitrag beschreiben.
Schönen Gruß an Alle vom C mpander.
LED
Anmeldungsdatum: 15.02.2008
Verfasst am: 17.02.2008 20:21 Titel:
gute Idee....
ohja, die UNDO ist wichtig. Ein Strich ist da von mir schon mal dran.
LED
Verfasst am: 17.02.2008 20:30 Titel:
@compander
Das wurde doch oben gut beschrieben, eben ein Wiki Versuch mit einem Forum.
Grüße, LED
kaktus
Anmeldungsdatum: 18.12.2007
Verfasst am: 17.02.2008 22:38 Titel:
Auf was für die Ideen die Leute so kommen,
Ich nehme
UNDO
REDO
Y(t) mehr Kanäle,Graf Speichern als Hotkey,
LED mit Benutzerdefinierten BMP
Format übertragen
Datenbank Anbindung (MySQL) für Y(t) Schreiber und MessWertRecorder
_________________
stachelige Grüße, Kaktus
wunsch
Verfasst am: 18.02.2008 18:45 Titel:
@compander
jetzt alles klar ?
hrd
Anmeldungsdatum: 18.10.2006
Verfasst am: 19.02.2008 08:57 Titel:
Schaut mal viewtopic.php?t=4&highlight=anregungen an.
Bedo
Anmeldungsdatum: 16.03.2007
Verfasst am: 19.02.2008 11:06 Titel:
meine 3 Striche sind:
- Undo
- mehr Kanäle beim Schreiber
- auf einem PDA lauffähig, um mobiles Messsystem zusammenzustellen
Gruß Bedo
thcweb
Anmeldungsdatum: 18.12.2006
Verfasst am: 19.02.2008 17:24 Titel:
ich will mich mal Bedo anschließen.
es wäre genial wenn ich eine compiliation auch für Win Mobile möglich wäre.
Verfasst am: 19.02.2008 22:59 Titel:
Bei aller Euphorie: Das Compilieren für PDA (WinCE, WinMobile) wird es wahrscheinlich niemals geben. Selbst etablierte Programmiersprachen sind damit häufig überfordert. Selbst für das sog. "Compact Framework" (=.net für PDA´s) ist es kaum möglich irgendetwas brauchbares zu compilieren (wenn man nicht gerade ein Microsoft-Produkt verwendet.)
Aber vielleicht hat ja irgendwann jedes Handy ein vollwertiges Windows 3000 mit an Bord.
kaktus
Verfasst am: 01.03.2008 22:31 Titel:
Um Profilab Compilate etwas "Visual Studio like" zu gestalten, wünsche ich mir ein paar Dinge.
Radiobuttons:
Man kann aus den drei Buttons nur einen auswählen.
Checkbox:
Es ist eine mehrfach Auswahl möglich
Eine Groupbox:
Um die Buttons wie im Beispiel thematisch zu platzieren. Ein Rahmen existiert in PL schon, währe schön wenn man diesen beschriften könnte, so das man eine Groupbox erhält.
Button:
Einfach einen Windows like Button (taster)
Meinungen?
Übrigens, man kann bei http://www.bilder-hochladen.net einfach und schnell kostenlos Bilder hochladen.
_________________
Anmeldungsdatum: 03.07.2006
Verfasst am: 01.03.2008 23:40 Titel:
Hallo Kaktus,
ich möchte behaupten, das gibt es alles bereits.
Radiobuttons:
siehe Makros/Schalter
Checkbox:
kannst du einfach aus Schaltern bauen
Eine Groupbox:
Rahmen und Text
Button:
Taster - Eigenschaften:Schaltfläche
wunsch
Verfasst am: 02.03.2008 00:21 Titel:
Tut mir leid, ich kann bei mir in den Makros nichts passendes finden.
Mir ist klar, das ich mit etwas Aufwand die Funktion von Radiobuttons nachbauen kann, auch die Checkbox, wie das dann aber optisch wirkt ist die andere Frage. Es sollte jedenfalls nicht wie Kindermahlerei aussehen. Deswegen hier mein Wunsch nach fertigen, grafisch einwandfreien,leicht zu bedienenden Funktionen.
Die grafische Wirkung des Taster als Schaltfläche sagt mir nicht wirklich zu.
Mit der Groupbox hast du Recht, Rahmen und Text...fertig.
Verfasst am: 02.03.2008 15:25 Titel:
Sorry, die RadioButtons stammten von mir aus einem 1 Jahr alten Tread hier
Das Projekt zum Bild ist hier: http://ehome.compuserve.de/damm133/Prof ... /Boxen.prj
kaktus
Verfasst am: 03.03.2008 19:10 Titel:
Hallo Mike D,
vielen Dank für deine prompte Antwort.
Also mit den Radiobuttons könnte ich leben, wenn das graue (LED?) noch weiß wäre und mittig sitzt . Was mir aber gar nicht gefällt (optisch) sind die Checkboxen. Ich erkenne auf dem Bild im Moment nicht wo ein Haken sitzt und wo nicht, denn eine Checkbox hat eben einen Haken, so weis dann jeder auch gleich was es ist.
Kannst du evtl mal die Schaltung hier posten, um den Aufwand abschätzen zu können?
Danke
_________________
Verfasst am: 03.03.2008 22:37 Titel:
die Schaltung habe ich doch gepostet, der Link unterm Bild.
Die Checkbox kann du hinkriegen wenn du beim Schalter unter Eigenschaften>Darstellung "Benutzerdefinierte Bitmap" wählst.
Bei LEDs kann man leider die Farbe für AUS nicht ändern.
Giesie
Anmeldungsdatum: 05.09.2006
Verfasst am: 03.03.2008 23:54 Titel:
eigentlich wollte ich das mit den "Benutzerdefinierte Bitmap" auch vorschlagen, und war auch schon beim schreiben aber.....
Die Farbe der LEDs für AUS kann man schon beeinflussen, indem man einfach eine Duo-LED benutzt. Aber eigentlich ist doch die Verwendung einer LED als RadioButton auch nicht das was man von einem Radiobutton erwartet. Denn diese Buttengruppe müssten doch auch aus Schaltern bestehen, nur eben Abhängige (entweder oder).
Bei diesen Grafiken für die Schalter habe ich mir nicht viel Mühe gegeben, und die Grafikkonvertierung hat auch ihren Beitrag geleistet,aber immerhin....
_________________
Gutes Gelingen - Giesie -
Verfasst am: 04.03.2008 10:52 Titel:
der Trick LEDs zu nehmen ist, dass sie Ein- und Ausgänge haben, die Duo-LED hat keine Ausgänge und ist im Auszuzustand auch grau.
Mit Schaltern hab ich es jetzt doch noch hingekriegt, nämlich SO
Ihr musst jetzt nur noch die Bitmaps dazutun.
_willy
Anmeldungsdatum: 03.03.2008
Verfasst am: 04.03.2008 17:02 Titel:
U N D O
würde das Leben schon etwas leichter machen
willy
LED
Verfasst am: 21.03.2008 13:45 Titel:
Das mit den radiobuttons und Checkboxen ist klasse.
Könntet Ihr mal dafür ein Makro einstellen, oder die .prj Datei?
LED
Verfasst am: 21.03.2008 14:08 Titel:
Ich wünsche mir eine ...
Ganz Allgemein, Bauteil Datenbank, ODBC Verbindung,Tabellen Name angeben, Spalten als Eingänge E1-E32, quasi als Erweiterung zum Messwertrecorder.
Natürlich bräuchte man auch das Gegenstück, lesen aus der Datenbank.
Vielleicht kann da Jemand? auch mit einer DLL was machen?
Profilaberer
Anmeldungsdatum: 12.04.2008
Verfasst am: 12.04.2008 15:21 Titel:
Wann kommt endlich UNDO?
Habe das fehlen dieser Funktion schon tausendmal verflucht!
Sorry, habe mir gerade wieder eine halbe Stunde Arbeit zerschossen.
Liebes Abacom Team, diese Funktion ist wirklich überfällig.
Jemand gleicher Meinung?
Profilaberer
Verfasst am: 13.04.2008 19:51 Titel:
so, habe mal bei
Undo
Redo
Y(t) mehr Kanäle
jeweils einen Strich gemacht, in der Hoffnung, das es auch was bringt.
josefwills
Anmeldungsdatum: 06.10.2007
Verfasst am: 18.04.2008 21:41 Titel: Datei Line-mässig beschreiben
Meine Wünsche an Abacom betreffend PL :
1 Datei linemässig beschreiben (Lesen geht schon sehr gut)
2 Wieder einmal undo/redo
3 Viele COM-Senden zusammenfassen (zB alle mit gleichem Namen)
4 Menüs erzeugen / Menü Assistenten wie bei VB
5 Bessere Auswahl welche Com gewünscht (Windows-üblich)
6 Frontplatte nur über Passwort aufrufbar (Einstellungen zB)
7 Suchfunktion im Schaltplan mit highlighting (zb wie bei Eagle)
Schöne Grüße ans Abacom Team und Gratulation zu ihren Supi-Programmen
Josef
tlampart
Anmeldungsdatum: 06.02.2008
Verfasst am: 10.05.2008 20:48 Titel: Wünsch Dir was...
Hallo, Ja ist denn schon wieder Weihnachten ?...
Ich schreibe auf meinen Wunschzettel:
1.) Undo/Redo-Funktion (es passiert mir immer wieder, dass ich was verbocke)
2.) den Basic-Inline-Interpreter finde ich genial.
3.) ein paas Demos in Sachen DLL (für Anfänger, wie ich es bin. )
danke für Profilab.
_________________
Sensor People
