Balkenschreiber
Verfasst: Montag 1. November 2010, 20:30
von compander
Hallo Abacom.
Um über einen bestimmten Zeitraum aufsummierte Werte darzustellen wäre ein Balkenschreiber nützlich.
So ein Bauteil (Frontplatte) benötigt man z.B. für eine
Langzeitdarstellung von Energie pro Zeit (Solaranlage).
Die Zeitskala sollte also stufenweise von einer Stunde bis zu
einem Jahr reichen (Bildschirmbreite).
Ansonsten: Einstellungen in den Eigenschaften wie bei dem Y/t-Schreiber.
Es ist nicht zwingend nötig, dass die Integration des analogen Eingangswertes im
neuen Bauteil realisiert ist.
Dies kann man auch extern bewerkstelligen.
Primär geht es mir darum, daß es überhaupt die Möglichkeit der Balkendartellung innerhalb von PLE gibt.
Herzlichen Gruß vom C
mpander.
Re: Balkenschreiber
Verfasst: Mittwoch 3. November 2010, 03:09
von Karl
ähnliches gibt es doch in PLE.
LED-Bar oder Leuchtbalken eventuell brauchbar ?
Re: Balkenschreiber
Verfasst: Mittwoch 3. November 2010, 09:29
von compander
Hallo Karl.
Hier liegt wohl ein Missverständnis vor.
Der Balkenschreiber soll ein
Schreiber werden.
Ähnlich dem Y/t-Schreiber. Nur dass anstelle der Schreiberspur (in bestimmten Zeitabständen) Balken treten.
(gegebenenfalls im "altem Forum" zum gleichen Thema die Beiträge beachten)
Gruß vom C
mpander.
Re: Balkenschreiber
Verfasst: Mittwoch 3. November 2010, 14:39
von tmm
Hallo Compander,
wie soll denn so ein Balken dargestellt werden ? was ist, wenn der Wert als Balken dargestellt wurde mit dem Wert ? wird der auf Null gesetzt
mir ist auch nicht so ganz klar, wie das funktionieren soll.
Re: Balkenschreiber
Verfasst: Mittwoch 3. November 2010, 17:43
von compander
Hallo tmm.
Hoffe, eine symbolische Zeichnung klärt deine Fragen vollständig.
Stelle dir einfach den Y/t-Schreiber vor. Nur halt mit Balken.
Und die "Höhe" des Balkens ist einfach der analoge Wert zum
Zeitpunkt des Messens. Beziehungsweise der aufsummierte Wert
zwischen den Zeiträumen der t-Achse. Wie ursprünglich beschrieben.....
Natürlich darf hier jeder Fragen stellen!
Die Anregung/Anfrage ist jedoch primär an Abacom gerichtet.
Gruß vom C
mpander.
Re: Balkenschreiber
Verfasst: Mittwoch 3. November 2010, 18:30
von tmm
weil Fragenstellen erlaubt ist
kommt gleich noch eine:
wie (zu welchem Zeitpunkt) willst du denn die aufsummierten Werte nach der Darstellung als Balken löschen ??
Der "Balkenschreiber" müsste dann ein Signal ausgeben (nachdem er den Balken gezeichnet hat) um den Integrator / Summierer zurückzusetzen - oder ??
Re: Balkenschreiber
Verfasst: Donnerstag 4. November 2010, 08:34
Das lässt sich doch sicher mit dem y(t)-Schreiber machen.
So wie Ihre Grafik es darstellt, muss nur die y-Achse in geeigneter Weise
angesteuert werden, d.h. nicht mit dem Messwert direkt, sondern mit einem
aufbereiteten Signal, welches die "Balken" bildet. Stichwort: Integrierer und Sample&Hold.
Re: Balkenschreiber
Verfasst: Donnerstag 4. November 2010, 11:39
von funkybaer
Hallo Campander
Auf die Schnelle :
Sample&hold wert speicher
nächster Sample &hold Anzeigewert übernehmen - alten wert löschen.
Balkenbreite gleich Monoflop-Zeit - dann Null setzen .
probiers mal so .
Gruß gerhard
Re: Balkenschreiber
Verfasst: Freitag 5. November 2010, 09:23
von funkybaer
Hallo Compander
Hier ein kleiens Beispiel für einen Balkenschreiber
Gruß gerhard
Re: Balkenschreiber
Verfasst: Freitag 5. November 2010, 20:55
von compander
Hallo Gerhard.
Vielen Dank für die 2 Vorschläge.
Der zweite Lösungsvorschlag gefällt mir schon gut. (leider muss ich mich so ansdrücken, da beide Dateien den gleichen Namen haben)
Es ist hier so, dass 1 Sekunde gemessen wird (also Werte aufsummiert werden), und die nächste Sekunde eine "0" geschrieben wird. Diese Zeit werden also die aktuellen Werte verworfen. So soll das natürlich nicht sein.
Ich will heute noch einmal die Zeichnung Yt.jpg etwas genauer erläutern: (immerhin sind wir nun schon in der Phase 2)
a) zu der Beschriftung der Y-Achse: die Zahlen sollen Zeitbasiswerte von 1 Stunde/Tag/Woche sein.
Zwischen 2 Zahlen sollen (über den vollständigen Zeitraum) Werte gemessen/aufsummiert werden. Anschließend als Balken dargestellt werden.
Dann beginnt das Ganze von neuem (für den nächsten Zeitraum).
Es stört mich nicht die Bohne, dass wenn eine Stunde summiert wird, und erst dann der Wert dargestellt wird.
Das ist absolut normal.
b) das auf der Zeichnung zwischen den Balken soviel Leeraum ist, war durchaus gewollt. Da sollen noch 3 weitere Balken hinein. So ähnlich wie die 4 analogen Eingänge des Y/t-Schreibers.......
c) die 4 Balken (für den Zeitraum zwischen den Zahlen) müssen unterschiedliche Farben (die Fläche) haben.
Damit man die zusammengehörigen Werte leicht unterscheiden kann
d) es ist nicht zwingend nötig, dass zwischen den einzelnen Balken Abstände sind. Balken können auch direkt aneinander angefügt sein.
Ich möchte mich noch einmal für die getane Arbeit bedanken!
Immerhin hast Du nicht wie Andere nur 2 bis 3 Bauteile "in den Raum" geschmissen (was eh allgemein bekannt ist), sondern einen praktischen Lösungsansatz vorgestellt.
Hätte man die "2 bis 3" Bauteile ausprobiert (vor allem auf der Frontplatte), wäre schnell aufgefallen, dass:
liest man o.g. Punkte gründlich, dass ein Y/t-Schreiber einfach kein Balkenschreiber ist. Es sind einfach unterschiedliche Sachverhalte.
Oder: man belehre mich mit einer perfekten/
praktischen Umsetzung der Punkte a)...d). (Minimalanforderungen).
Herzlichen Gruß von C
mpander.
Re: Balkenschreiber
Verfasst: Freitag 5. November 2010, 23:14
von funkybaer
Hallo Compander
hier ein Versuch mit 3 Balken - 4 ja kein problem .
Die Werte sollten dann als max vorher gespeichert werden und nach dem aufzeichen gelöscht .
Wirst du aber dann schon machen
Gruß gerhard
Re: Balkenschreiber
Verfasst: Samstag 6. November 2010, 11:24
von funkybaer
Hallo Compander
Hier mit 4 Balken und die ganze Schaltung weng abgespeckt (weniger monoflops...)
Gruß Gerhard
Re: Balkenschreiber
Verfasst: Dienstag 9. November 2010, 22:53
von compander
Hallo Abacom.
abacom hat geschrieben:Das lässt sich doch sicher mit dem y(t)-Schreiber machen.
Wirklich?
Realisierbar?
Sicher?
Mit 4 (farblich eingefärbten) Balken (4 Analogeingängen des Y/t-Schreibers) je Zeiteinheit?
Sorry! Ich stehe da mit meinem Vermögen leider seit Jahren völlig daneben........
Ich bitte gelegentlich um einen Lösungsvorschlag/Lösung.
mpander.
Re: Balkenschreiber
Verfasst: Mittwoch 10. November 2010, 08:54
Davon war bisher überhaupt nicht die Rede und Ihr Bild gibt das auch nicht wieder.
Re: Balkenschreiber
Verfasst: Mittwoch 10. November 2010, 18:07
von compander
Hallo Abacom.
Da hier anfangs noch Fragen aufgetaucht sind, habe ich die Zeichnung angefertigt. Dort war doch durch die "Lücken"
erkennbar, dass es wohl um mehr als einen "Kanal" gehen soll. Sonst wäre der Balken über den kompletten Zeitraum (wie beschrieben) gegangen.
Hoffe, ich habe mit der darauffolgenden ausführlichen Beschreibung die Definiton der Funktionen eines solchen neuen Bauelementes hinreichend beschrieben.
Und ich hoffe, wir sind nun in der Diskussion bei diesem Thema wieder auf gleicher "Augenhöhe".
Das wäre gut, und der Sache sicherlich dienlich.
Also bitte: nix für ungut.
Ich würde mich freuen, wenn Sie zu dem Thema bezüglich einer Realisierung gelegentlich nochmals Stellung nehmen könnten.
Auch würde ich mich freuen, wenn Nutzer von PLE zu dem angestrebten Bauteil eine Meinung/Idee abgeben könnten.
Zumal wir ja immer noch in der Definitionsphase sind........
Herzlichen Gruß an Alle von C
mpander.
Re: Balkenschreiber
Verfasst: Mittwoch 10. November 2010, 18:48
von tmm
Hallo Compander,
glaubst du, wenn du solche Kommentare von dir gibst:
"....... hast Du nicht wie Andere nur 2 bis 3 Bauteile "in den Raum" geschmissen (was eh allgemein bekannt ist), sondern ......."
hat man noch Lust, seine Zeit mit dienem Problem zu verbrauchen ????
Willst du etwa fertige Lösungen haben ??
fragt sich
Ein Anderer
Re: Balkenschreiber
Verfasst: Mittwoch 10. November 2010, 19:29
von compander
Hallo tmm.
Falls ich dich persönlich beleidigt habe, so etschuldige ich mich dafür!
Das ist nicht meine Art!
Ich bin der Meinung: bevor man einen theoretischen Vorschlag macht, sollte man m.E. das Konzept auch kurz ausprobieren.
Dann hätte sich schnell rausgestellt, dass das nicht funktioniert.
Die Frage, ob ich eine fertige Lösung will, hätte sich dann erst gar nicht gestellt.
Nach den bisherigen Erkenntnissen läuft es darauf hinaus, dass man das Problem/Wunsch/Anregung vermutlich nur mit einem neuen Bauteil realisieren kann. Und ich hoffe, dass dieses Bauteil nicht nur mein Wunsch ist.
Von daher habe ich ja schon angeregt, dass sich Nutzer von PLE zu Wort melden mögen.
Also auch hier: nix für ungut.
Ich würde mich freuen, wenn Du auch künftig bei neuen Themen "mitmischen" würdest. (hoffe, dass Du bei diesem Wort nicht schon wieder beleidigt bist. Sondern es positiv siehst)
mpander.
Re: Balkenschreiber
Verfasst: Mittwoch 10. November 2010, 19:56
von tmm
Hallo Compander,
du musst dich nicht entschuldigen - die Wortwahl fand ich allerdings etwas "daneben".
Ich mische hier mal mehr, mal weniger mit (weil's Spaß macht).
Re: Balkenschreiber
Verfasst: Sonntag 20. Februar 2011, 13:45
von PetryC
Hallo Forum,
zugegeben ich komme zu dem Theme reichlich spät.
Allerdings hätte ich noch ein Idee einzubringen.
Man könnte den "Balkenschreiber" realisieren, indem man vielen Analogverzögerer mit Leuchtbalken hintereinander hängt.
Bleibt dann noch das Thema "wie werden die Werte gespeichert" ? Dies könnte über einen Sampler geschehen.
Im Anhang eine Lösung mit den Leuchtbalken für Ein- und Zweikanalschreiber.
Re: Balkenschreiber
Verfasst: Sonntag 20. Februar 2011, 14:55
von compander
Hallo PetryC.
PetryC hat geschrieben:zugegeben ich komme zu dem Theme reichlich spät.
Das macht überhaupt nix !
Jedenfalls freue ich mich über deinen Vorschlag. Und das Du dich mit dem Thema beschäftigt hast.
Und ich freue mich, dass Du das Prinzip genau verstanden hast.
Ich habe es seinerzeit auch mit Leuchtbalken probiert.
Das optische Problem ist, dass die Leuchtbalken eine relativ große "Breite" haben.
Ich stelle mir da recht schmale senkrechte Striche vor.
Damit man eine möglichst hohe Auflösung pro Zeiteinheit erhält
(Anzahl der "Striche" pro Zeiteinheit; es soll ja um die Darstellung von langen Zeiträumen gehen. Z.B.: Tag, Monat, Jahr pro Bildschirmbreite).
Bezüglich des Speicherns hast Du auch Recht. Ich hatte da auch keine Idee.
Von daher habe ich ja auch Abacom gefragt, ob man so ein Bauteil in PLE einbinden/entwickeln könnte.
Desen "Eigenschaften" ähnlich dem des Y/t-Schreibers sind.
Leider gab es dann hierzu keine Antwort mehr.
Hezlichen Gruß vom C
mpander.
