Ramen oder Fläche beim schaltplan
pk1
Beitrag von pk1 » Montag 31. Mai 2010, 14:20
Ich weis nicht ob dies schon mal gefragt wurde:
Ist es möglich bei ein Schaltplan ein Ramen oder Fläche als untergrung zu machen, um zo diesen teil des schaltplans zu HIGHLIGHTEN? Damit es übersichlicher werd, welche komponenten zusamen gehören.
Gruß,
peter
Microprocessor
Re: Ramen oder Fläche beim schaltplan
Beitrag von Microprocessor » Montag 31. Mai 2010, 19:00
Hallo pk1,
normalerweise sollten Komponenten, die einen Funktionsblock bilden, in einem Makro
zusammengefasst werden um sowohl die Funktion als auch die Schaltung übersichtlicher
zu gestalten. Durch diese Maßnahme lassen sich die in dieser Form abgespeicherten
Funktionen sehr leicht für eine spätere Verwendung in anderen Schaltungen verwenden
(sofern sie entsprechend dokumentiert wurden!!!!).
Aus eigener Erfahrung weiss ich jedoch, dass es manchmal hilfreich sein kann, bestimmte
Bereiche in der Schaltung zu markieren. Ein Flächen-High-Lightning ist nicht möglich, aber
Rahmen lassen sich mit Hilfe der Textfunktion, wenn auch etwas mühevoll, realisieren
(s. Beispiel).
Gruss
microprocessor
Rahmen.prj
(3.87 KiB) 392-mal heruntergeladen
Beitrag von compander » Montag 31. Mai 2010, 19:33
Hallo pk1. Hallo Microprocessor.
Ich mache es gelegentlich in etwa so. (siehe Anhang/Beispiel)
Wenn die entsprechenden Flächen farbig untelegt wären, so wäre es auch
übersichtlicher/klarer. Das wünsche ich mir künftig schon..........
Gruß vom C :shock: mpander.
Rahmen2.prj
(2.15 KiB) 387-mal heruntergeladen
Beitrag von KAKTUS » Montag 31. Mai 2010, 20:27
Habe es bisher immer so wie compander gemacht, um Funktionsblöcke zu verdeutlichen. Ein Rahmen, oder besser "Funktionsblock" wäre eine sinnvolle Erweiterung, am besten noch mit einem Textfeld im oberen Bereich zum beschriften. Wählbare Hintergrundfarbe macht sicherlich auch Sinn.
Microprocessor
Beitrag von Microprocessor » Montag 31. Mai 2010, 22:25
Hallo compander, hallo KAKTUS,
ich habe früher auch mit Leitungsbahnen Rahmen erstellt. Bei grossen und
kompakten Schaltungen mit aktivierter Pegelanzeige (wie z.Bsp. bei
viewtopic.php?f=21&t=1513) sind die dann permanent auf
high (rot) liegenden Rahmen mitunter eher verwirrend als hilfreich. Daher
der Umweg über die Textfunktion, bei der eine dritte Farbe, die sich von den
Pegelfarben unterscheidet, verwendet werden kann.
Fazit:
alle Vorschläge sind nur Hilfslösungen für eine bisher nicht vorhandene
Funktion, die der Verdeutlichung von Schaltungen dienen würde.
Für Schaltungen mit manueller oder sehr langsamer Taktung könnte ich mir
darüber hinaus vorstellen, die markierten Bereiche dynamisch zu aktivieren,
indem im Eigenschaftsmenu des "Bereichsmarkierungsobjekts" Bauteile und
Pinbezeichnungen eingetragen werden könnnen (so wie bei Sprung und Sprung-Ziel),
deren Pegel einen zugeordneten Bereich aktivieren ( "highlighten").
In Verbindung mit dem Soundmodul lassen sich dann z.B. im Ausbildungsbereich
oder bei Präsentationen selbsterklärende dynamische audio-visuelle Projekte
realisieren und man erspart sich den Umweg über Power Point oder ähnliche
Präsentationsprogramme.
Gruss
microprocessor
Beitrag von KAKTUS » Dienstag 1. Juni 2010, 11:16
Also Ideen hätten wir schon...
@µC (ich erlaube mir eine Abkürzung ;-) )
Gute Idee, im Prinzip wäre das eine LED Fläche variabler Größe und Farbe im Schaltplan, dem ich wie bei "Sprung Ziel" ein Signal zuweisen kann. Dieses "Bauteil" müßte sich aber im absoluten Hintergrund befinden, um darin Schaltungen zu positionieren zu können.
Wahlweise könnte man auch ein Analog Signal zuweisen. Wie µC richtig bemerkt hat, kann man die Funktionsweise der Schaltung damit verdeutlichen und auch einfacher überwachen. Wenn ich die "LED Fläche" verschiebe sollte sich die Schaltung darin mit verschieben.
pk1
Beitrag von pk1 » Samstag 5. Juni 2010, 10:43
Hallo.
Hab gerade ein ELV Journal ein gesehen.
Habben die in eine schaltung zb. ein HFE4001, da sind 4 NOR gatter zusamen in einen IC, bekomen die alle derselbe farbe. Zb. blau. Der CD4024 ist gelb und der 4094 grün. Der AT uC könte eventuel rosa sein.
Bei das schaltungteil der Spannungversorgungen sieht man diesen farben wieder.
Zo kan man zb. sehen welche Gatter zusamen in einen IC drin sind.
Es were also hilfsreich, wurde es in PLE auch möglich sein Komponenten oder Gatter zu färben.
Farbenblind mus man natürlich nicht sein.
Gruß,
peter
