Eigene Hilfe für Makros
HCS
Beitrag von HCS » Sonntag 14. März 2010, 08:11
Tag zusammen,
mittlerweile haben sich bei mir so 50 Makros angesammelt, die ich je Projekt nütze. Doch schon lange habe ich
den Überblick darüber verloren, was diese Makros genau machen. Die Namesvergebung der Makros ist recht kurz,
also gehen davon recht wenig Infos heraus.
Toll wäre es, man könnte eine Text-Datei erstellen, die man dann im
PL (wie die PL Hilfe auch) direkt mit dem Makro aufrufen kann.
Wäre sicher sehr hilfreich.
Gruß Bernd
GP Helli
Re: Eigene Hilfe für Makros
Beitrag von GP Helli » Sonntag 14. März 2010, 11:06
Hallo und Servus aus Graz!
... nicht nur bei Makros..
@Abacom wie wäre es mit der gleichen Funktion wie in RealView:
>>Optionen>>Projektinfo ?
Genial wäre es auch, wenn man "Projektinfo" im laufenden Projekt aufrufen könnte !
LG
GP Helli
Habt´s a schöne Zeit!
GP Helli
Beitrag von GP Helli » Sonntag 14. März 2010, 11:24
..Nachtrag..
für den der RealView (noch) nicht kennt:
Beitrag von compander » Samstag 28. August 2010, 22:04
Hallo Abacom.
Hallo HCS, GP Helli.
Unlängst hätte ich bei einem Makro auch eine direkte Erläuterung/Projektinfo gewünscht/benötigt.
Ich finde die Anregungen gut.
Was halten Sie davon?
Hat Jemand dazu auch eine Meinung?
Gruß vom C :shock: mpander.
Beitrag von abacom » Montag 30. August 2010, 11:54
Man kann dazu die bereits vorhandenen Funktionen nutzen...
1.) Hife INNERHALB des Makros:
- Textlabel setzen
- Als TEXT den Namen einer existierenden Datei eingeben.
- Zum Aufruf der Datei aud [...] klicken.
2.) Hilfe AUSSERHALB des Makros:
- Makro-PIN (/HLP) ins Makro setzen und mit Komponente "Programm starten" verbinden.
- "Programm starten" auf eine existierende Hilfedatei konfigurieren
- Aufruf der Hilfe über eine fallende Flanke am "/HLP"-Eingang des Makros
Inverter.zip
(1.41 KiB) 519-mal heruntergeladen
P.S. Um Fragen vorzubeugen: Updates regelmässig installieren!
PetryC
Beitrag von PetryC » Montag 30. August 2010, 12:04
ich dokumentiere alle meine Schaltungen direkt im Schaltplan mit der Textfunktion.
Zugegeben die maximale Textlänge lässt zu Wünschen übrig, aber es ist besser als Nichts. :)
Gruß PetryC
Beitrag von abacom » Montag 30. August 2010, 12:17
Beitrag von KAKTUS » Montag 30. August 2010, 12:21
Noch besser wäre es, es gäbe endlich einen Mengentext so wie in S-Plan.
Alles andere ist Käse.
PetryC
Beitrag von PetryC » Montag 30. August 2010, 12:36
[quote="abacom"]Man kann dazu die bereits vorhandenen Funktionen nutzen...
- Textlabel setzen
Hallo ABACOM,
schön, dass es diese Funktion gibt. - Leider kann ich die Beschreibung dieser Funktion in der HILFE nicht finden.
An sonsten stimme ich Kaktus voll und ganz zu. ;)
Gruß PetryC
Beitrag von abacom » Montag 30. August 2010, 13:47
@Kaktus: Das ist in jedem Fall der bessere Vorschlag.
