Messwerte mitloggen als .txt File -- File ist leer
electro_nix
Beitrag von electro_nix » Samstag 23. Mai 2009, 16:17
Hallo Abacom
wenn man bei LAUFENDEN Schreiber im Setup Menü das logging per Häkchen einschaltet wird zwar ein txt file erzeugt, aber leider ist es leer.
viele Grüsse
electro_nix
Re: Messwerte mitloggen als .txt File -- File ist leer
Beitrag von abacom » Dienstag 26. Mai 2009, 09:42
Da haben Sie recht. Diese Einstellung sollte auch nicht zur Laufzeit, sondern vor der Messung eingestellt werden. Programmtechnisch wird diese Einstellung beim Start der Messung abgefragt, und dann werden entsprechende Vorbereitungen für das Mitloggen getroffen. Da wäre es besser, wenn wir diese Einstellung während einer laufenden Mesung deaktivieren, so wie es auch bei der Einstellung der Messrate der Fall ist. Das können wir mit in das nächste Update übernehmen, dann gibt es hier auch keine Mißverständnisse.
Danke für den Hinweis.
Zurück zu „REALVIEW SOFTWARE Support“
