2 kanal frequenz bis 450kHz
Matias
Beitrag von Matias » Dienstag 12. Juli 2011, 22:21
Ich muss 2 kanal frequenz bis 450kHz messen.
Kann ich gleichzeitig 2 USB-µPIO /FREQ einstecken und konfigurieren als Gerät 1 und Gerät 2 oder gibt eine andere Lösung?
Danke,
Matias
Re: 2 kanal frequenz bis 450kHz
Beitrag von abacom » Mittwoch 13. Juli 2011, 08:29
Kann ich gleichzeitig 2 USB-µPIO /FREQ einstecken und konfigurieren als Gerät 1 und Gerät 2.
Ja.
Vielleicht das Messignal umschalten und die Signale abwechselnd mit einem Gerät messen.
Matias
Beitrag von Matias » Mittwoch 13. Juli 2011, 10:18
Umschalten kommt nicht im frage weill muss immer beide Signale gleichzeitig überwachen.
Es geht um Turbolader drehzahl messung.
http://www.acam.de/fileadmin/Download/p ... rnBM_d.pdf
Elektronik hat 2 Ausgänge:
- analog 0,5 bis 4,5 V .... zu ungenau für mich
- digital: CMOS 5V puls mit 50% duty
Kann ich villeicht diese digital Pulse auch mit andere HW messen?
Danke,
Matias
Beitrag von compander » Freitag 15. Juli 2011, 17:19
Hallo Matias.
Die von dir gewählte Hardware ist OK. Brauchst halt 2 mal. (USB-µPIO /FREQ)
Falls ich deinen Beitrag richtig verstanden habe, so geht es um Drehzahlen bis 280 000 Umdrehungen pro Minute.
Dies entspricht einer Frequenz von ca. 4667 Hertz. Also unter 5 kHz.
Alternativ kann man auch mit Digitalmultimetern (2 Stück mit Frequenzbereich; PC-Schnittstelle(n)) dies erfassen/darstellen.
Eine Auflösung von 1 Hz ist möglich.
Eine große Zahl solcher DMM ist an PLE angebunden. (in der Hardware-Liste nachsehen)
Ein Projekt zur visuellen Darstellung der Drehzahl(en) ist dabei also sehr einfach zu realisieren.
Gruß von C :shock: mpander.
Matias
Beitrag von Matias » Freitag 15. Juli 2011, 18:25
compander hat geschrieben:Hallo Matias.
Ja so ist das. Meine Fehler :oops:
280.000 rpm/min = 4666 puls/sek
Dann bestelle 2 mal USB-µPIO /FREQ.
Danke.
Gruss,
Matias
Zurück zu „Fimware /FREQ“
