H-TRONIC: Bluetooth Interface
Mit dem Update von heute wird auch das H-TRONIC BLUETOOTH INTERFACE von PLE 4.0 unterstützt.
http://www.electronic-software-shop.com ... nung-c-2_9
H-TRONIC BTDA1
Hallo Abacom.
Das neue Bauteil funktioniert bei mir wie geschmiert.
Besten Dank für die Anbindung!
Gruß an Alle vom C :shock: mpander.
Re: H-TRONIC Bluetooth Interface
Danke, freut uns zu hören!
ludwich
Beitrag von ludwich »
Hallo Abacom,
danke für die Realisierung des Bauteils, ich hätte aber noch die Bitte, dieses um einen Pin "Empfang ist vorhanden" zu erweitern. Ich habe mich ein paar mal aus der Bluetooth Reichweite entfernt so das der Empfang abgebrochen wurde. Die Anzeigewerte "frieren" dann einfach ein, jetzt stellt sich natürlich die Frage ob die virtuelle Schnittstelle diesen Effekt liefert oder ob nur das "H-Tronic BT" die Werte puffert. Na ja was soll es.
Schön wäre ein/(zwei) Bauteilausgang(e) "Empfang OK"/(Senden OK) damit man den Datenverkehr validieren kann. Weitere Möglichkeit wäre ein Ausgang der bei jedem Empfangsblock kurz auf "high" geht, hier liese sich auch die Leserate (10x/sec?) überprüfen.
Validierungsmöglichkeiten
EINGANGSWERTE, Prüfziffer OK / LESETAKT
AUSGANGSWERTE, Quittierung der Aktion mit <CR><LF>OK<CR><LF>
Ich hoffe meine Ideen fallen auf fruchtbaren Boden.
Schöne Grüße
Ludwich
Wenn man so etwas unbedingt braucht schlage ich folgendes vor: Da der AD-Wandler ohnehin mit dem LSB "flackert" sollte es reichen einen Eingangskanal zu differenzieren und mit einem Monoflop einen Timeout-Indikator zu basteln (per Software natürlich).
Zurück zu „Geräte: H-Tronic“
