Meldung "Es gehen viele Messwerte verloren"
Verfasst: Dienstag 30. September 2008, 10:02
hogu
Anmeldungsdatum: 08.11.2007
Verfasst am: 10.11.2007 17:35 Titel: Meldung "Es gehen viele Messwerte verloren"
bei Verwendung des Gerätes Profilab TCP kommt es bei Trennung der IP-Verbindung zur Meldung "Es gehen viele Messwerte verloren". Das ist ja prinzipiell ganz gut, allerdings drängt sie sich in den Vordergrund und überdeckt dort alles andere. Sie geht auch erst wieder weg, wenn das Problem behoben oder der Schreiber gestoppt wird.
Gibt es denn keine Möglichkeit, diese Meldung vom Schirm zu bringen?
Günter
Verfasst am: 12.11.2007 10:57 Titel:
diese Meldung kommt ja immer, wenn ein angeschlossenes Gerät nicht korrekt oder nicht schnell genug funktioniert . Es ist eine grundlegende Eigenschaft von RealView darauf dann auch deutlich hinzuweisen. Wenn Sie diesen Kanal also nicht benötigen, dann entfernen Sie diesen vom Schreiber.
Günter
